2390
problem med bas dunk när man byter låt
812 Inlägg
17 juli 2007
varje gång när jag byter låt på cd spelaren så dunkar baslådan till med en relatift hög bas dunk. det händer ävan när jag byter radiokanal mm
Någon som vet vad det kan vara
14 Inlägg
17 juli 2007
Kan vara signal jorden i din HU som e kass...
812 Inlägg
17 juli 2007
jag har provar med en annan HU och då fungerar det som det skall. den sterion hade därimot lite extra kablar som jag fick sätta dit imellan bilens kablar och HU
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
17 juli 2007
Fick samma problem när jag bytte HU på ttn så köpte  avstörningsfilter och kopplade in mellan stegen och  stereon.
http://www.kjell.com/content/media/images/items/39607.jpg
www.kjell.com
Avstörningsfilter Audio RCA.
Problem solved big_smile
Senast redigerat av laazy (17 juli 2007)
10 287 Inlägg
17 juli 2007
Och man bara får knäppningar/dunk när man byter spår /kanal så är det med största sannolikhet bränd signaljord i HU.
INNAN (!....) man kollar med en annan / ny HU så skall man NOGA kontrollera jorden så att man inte knäcker sin nya stereo.
/Göran
(Groucho Marx).
121 Inlägg
17 juli 2007
tja..hade samma problem med mitt ljud.....ja gjorde som så att ja koppla ur cd, steg mm... lät de stå över natt...koppla in o de funka..vet ej vad de va som störde...men försvann gjorde de...
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
812 Inlägg
17 juli 2007
saken är att jag håller på att sälja bilen och det är en som skall komma kolla på den om 4 timmar
vilken färg har kablen (om ni vet det) och hur kollar man om den är sönder
10 287 Inlägg
17 juli 2007
Det är i så fall inne på kretskortet det har gått sönder.
/Göran
(Groucho Marx).
812 Inlägg
17 juli 2007
jag har nu öppnat upp hu så attt man ser baksidan på kretskortet medn jag ser inget fel
jag kan dock inte se framsidan då den sitter lödad fast i metallramen så jag antar att det är bara att kasera den eller är det någon annan som har något förslag
