3256
10" bas: Kan Pioneer TS-W257D4 vara nåt att satsa på?
14 Inlägg
18 juli 2007
Jag skall skaffa mig en ny bas tänkte jag smile
Jag undrar om Pioneer TS-W257D4 är något att satsa på? Eller vad rekommenderar ni för någon bas?
Runt 1000 lappen tänkte jag lägga. Vill mer ha en välljudande bas istället för massor med dunka dunka. Är mest inne på 10" i sluten låda men om argumenten är bra så kan det lika väl bli 12" tongue
Skall driva basen med ett DLS CA-41 som ger 200 rms i bryggat läge.
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av Mulrik (18 juli 2007)
Livsnjutare
342 Inlägg
18 juli 2007
Vill du ha en väljudande bas så ska du ha en 10" i en portad låda!
Jag skulle satsa på den här: http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=181
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
Proljece?
1 464 Inlägg
18 juli 2007
låter fint. wink
Senast redigerat av haxer (18 juli 2007)
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
20 Inlägg
18 juli 2007
Rent generellt trodde jag att man skulle ha en sluten låda för välljud. Men jag kanske har fel. smile
Senast redigerat av Tokstollen (18 juli 2007)
14 Inlägg
18 juli 2007
Det har jag med för mig men kanske inte är så då tongue
Inga andra tips? smile
2 201 Inlägg
18 juli 2007
en 10 tummare i portad låda låter mycket bra
rockford
alpine
dls
jbl
lightning audio
6 851 Inlägg
18 juli 2007
Man kan inte säga att en portad är bättre eller sämre än någon annan. Man måste se till vad basen har för värde för att sedan bestämma vad för sorts låda man skall ha.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
18 juli 2007
I 8 fall av 10 är slutna lådor att föredra på  grund av deras karakteristik ja. Men det finns ju element som inte funkar i slutet med...
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
53 Inlägg
19 juli 2007
Jag har en likadan bas fast en 12" den spelar på riktigt bra. Så jag rekomenderar dom basarna. Jag har den i en portad låda på 56 liter i en bmw e34.wink
Jag vet vad jag vill, Men jag vill mycket mer
LillNaisarn
20 juli 2007
Skulle hellre satsa på TS-W257D2 samma modell fast med dubbal 2ohm's talspolar,
257an kan jag inte utala mig om men 245 (förgående) modell låter riktigt bra,  har själv haft några stycken i min bil (4x och ett DLS A4) och det lät ut riktigt bra,
53 Inlägg
21 juli 2007
Det beror ju på om man sen bestämmer sig för en till basare så man har 2 st. Då äre bättre me TS-W257D4 eftersom man kan koppla ner dom i 1 ohm då. Om slutsteget är stabilt i 1ohm så spelar den ut basarna bättre. Men man ska se så man har nog bra strömförbrukning.
Men det är nog hugget som stucket..
huh?
10 427 Inlägg
21 juli 2007
Jag funderar på exakt samma sak, köpa en eller två såna Pioneerbasar.
Ska också drivas av ett CA-41, dock ska jag köra framsystem på samma steg.
Så vet inte om man ska driva två basar också på det? Kanske är dumt.
53 Inlägg
21 juli 2007
Jag tycker du ska ha ett separat slutsteg till basarna.. Kolla på CA-12 steget. Det klarar av både en eller två st sånna basar...Men om du ska ha ditt gamla steg så borde du ha
TS-W257D2 eftersom det går koppla i 2 ohm lätt. Men jag föreslår CA-12 steg från nårdik med 1 eller 2 st TS-W257D4. Om du då Köper 2 st kan du koppla ner dom i 1 ohm eftersom steget är stabilt på det.
48 Inlägg
21 juli 2007
köpte en d4a för 4veckor sedan spelade bra! tills den brände:( har varit på verksta i 2 veckor nu för att ta reda på vad det blev för fel! segt som f.n att inte ha någon bas i bilen:|
14 Inlägg
21 juli 2007
Jag ska med driva framsytem på det steget. Sitter och väger på vilket sytem jag ska välja... Dls R6A eller MS6A... Vilket hade ni valt? tongue
huh?
10 427 Inlägg
24 juli 2007
Vad har du för bil det ska sitta i då?
Det är mindre monteringsdjup på MS6A iallafall.
Kan ju vara bra, kan väl bli lite meck om man köper
högtalare som är lite för stora för originalhål osv osv.
14 Inlägg
24 juli 2007
Ska sitta i en Citroen Xantia. ska hem o kolla djupet i dörrarna idag. smile
huh?
10 427 Inlägg
25 juli 2007
Kan vara värt att kolla upp, lite surt om man handlar nya högtalare och sen
passar dom inte i originaluttagen.. Är väl lite illa om man ska börja bända
plåt i dörrar osv osv.
Hur sitter högtalarna i Xantiorna då? Längst ned i framdörrarna?
14 Inlägg
25 juli 2007
Jo men där var gott om plats (över 100mm) så det e lugnt smile
Japp sitter längst ner i både fram och bakdörrarna. 6,5 fram och 5,25 bak smile Men jag ska bara ha högtalare fram.
