3159
740 b230et 86a startar men dör på tomgång!
39 Inlägg
19 juli 2007
Hej! Min 740 turbo startar men dör på tomgång måste ha den i minst 2500 varv.
bytte olja fördelare rotor innan de hände. nu har ja bytt rem o topppackning och tändkablar.
körde 10 mil utan luftfilter innan de hände med om de kan ha nåt me LMM o göra kanske.
Vore tacksam som fan för hjälp:(
24 Inlägg
19 juli 2007
det låter som du har läckage på slangen mellan turbon och lmm, fick samma problem när jag bytte till öppen dump och inte tätade orginal slangen till lmm ordentligt smile så kolla alla tryckslangar för läckor annars kanske du har glömt slangen till tomgångsmotorn som sitter till tryckröret vid insuget smile mvh
Idrott luktar svett - Sport luktar bensin.
Gasa tills det rasar
34 Inlägg
23 juli 2007
Prova gör så här:
Håll bilen på typ 2000 varv.. Spruta lite start gas där du tror att du har läckage.. spruta lite överallt.. runt vaacum slangar och lite så.. ökar den i varv= Läckage.. Funkar alltid
//Tertio//
39 Inlägg
23 juli 2007
skall prova detta tack så mkt!big_smile
747 Inlägg
23 juli 2007
tomgångsmotor...
Älgahäng Räjsing Club
