3512
vibrationer när bilen stått still
80 Inlägg
19 juli 2007
funderar på att byta bil coh fick ett byte på en bmw 528ia touring
men problemet är att när bilen stått still så vibrerar den ett tag enligt han skulle det vara däckena som blir tillplattade sen slutar det när dom blir varma..för det blir inte så med vinterdäckena...aräven hört att det kan vara automatlådan...
skivorna ska glöda
80 Inlägg
19 juli 2007
sitter 19" med 275 bak och 245 fran
skivorna ska glöda
666 Inlägg
19 juli 2007
om det bara uppkommer med vinterdäcken på då har det antingen med däcken eller fälgarna att göra... är det inte bra gummi på sommarsulorna så släng på nya om du nu gillar fälgarna, annars byter du allt...
//Silver
80 Inlägg
19 juli 2007
det är när sommardäckena sitter på och däckena är nya
skivorna ska glöda
1 878 Inlägg
19 juli 2007
antagligen för mkt luft i däckena? efterssom att lufttrycket höjjs när det blir friktion.  du bör nog köra på runt 3.2kg i däckena misstänker jag.
är jag helt ute och cycklar?
80 Inlägg
19 juli 2007
okey tack för svar...är fortfarande lite skeptisk till att byta då den vibrerar man vet juh inte om det är nå med lådan
skivorna ska glöda
