3375
bmw 323 E30 turbokonvertering
VULKARE
117 Inlägg
19 juli 2007
tjena jag tänkte konvertera min 323 med turbo frågan är om man kan köra på etanol E85 utan att behöva sänka kompet i motorn
tänkte göra
kam
portning av topp
spridare
Team Ljudbyggaren
välljud så det hörs
197 Inlägg
19 juli 2007
klart du kan göra det men du får skicka in 25% mer soppa gentemot bensin så tänk på det när du köper spridare ett p år 750cc eller 630cc hadde passat som en smäck
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
VULKARE
117 Inlägg
19 juli 2007
ska man ha så stora spridare även om man inte sänker kompet
jag va inne på att ta 535 :ans spridare
Team Ljudbyggaren
välljud så det hörs
1 417 Inlägg
19 juli 2007
har spridarna så mycket med kompet att göra då?
Oavsett hur mycket komp du har, så måste du ha 30% mer bränsle om du kör på etanol.
9 Inlägg
19 juli 2007
Du kan köra med 535ans spridare! sen gamla bmw 740n som hade turbo. sällsynta. Prata med motornord, dom kan hjälpa dig..
Vi körde m535ans spridare.. men de beror ju på hur mycke du ska sattsa på?!
Annars kanske jag kan få tag på spridare om du vill ha?
48 Inlägg
19 juli 2007
535 spridare är i minsta laget om du kör e85 och turbo på 323..
m3/m5 spridare och en 535 LMM är vad du behöver.
Allting handlar ju om laddet ( alltså effekten) hur stora spridare du behöver. På en 6cylindrig bensinare brukar man räkna 1cc/hk. Och e85 behöver du alltså 30% större.
535orna flödar strax över 200cc.
Om du ändå ska ha toppen nere se till o få den svetsad och planad då. Kostar 2k på ppf. Om du tycker det är för dyrt skit i kamen o portningen o lägg pengarna på detta istället, så håller det för högre ladd= mer effekt:D
mvh jonas
