2441
Bromsljuset blinkar i takt med blinkersen
46 Inlägg
30 september 2005
Fyndade mig en Ford Escort -88 häromdagen som jag ska ha som vinterbil.
Har dock ett bekymmer som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Fel:
Om jag slår på vänster blinkers så börjar även bromsljuset (vänster) att blinka. Innuti kupén blinkar lampan i dimljusknappen i takt med blinkersen.
Någon som kan ge tips på vad felet kan vara?!
xPuffra
196 Inlägg
30 september 2005
garanterat jordfel
Kosmangyl
167 Inlägg
30 september 2005
Jordfel i lampan eller bara dålig kontakt.
A4 TSQ-00 Bsr Steg 3 Usa-Blinkers
Plymouth Satellite-68
Kör Scania R500 på jobb med många röda lampor i hytten å snart med fler ljus ute med, linje HBG-Kumla.
51 Inlägg
1 oktober 2005
säger som alla andra garanterat gjord fel i bromsljusen
"Primus motor"
266 Inlägg
1 oktober 2005
håller med tidigare har haft samma problem på en golf kopparfett........
46 Inlägg
1 oktober 2005
Tackar för tipsen! Problemet är löst nu, tillsammans med de andra småfixen som fanns. Avgassystemet svetsat, handbromsen spänd. Nu är det bara att byta ventilkåpspackning, olja och oljefilter så kan jag besikta härket med gott samvete.
433 Inlägg
3 november 2005
Elfel - Kan ta hela dan =P
Säkerligen jordfel..fast det var väl en ford så man vet aldrig..
SSS -12
3 217 Inlägg
4 november 2005
Datorboxen, hade liknande fel på min förra Escort -93, då bytte dom databox och gav livstidsgaranti...
Det var kondens i databoxen, ganska säker på att ford säger detsamma!
Annars låter det som en ganska häftig grej, kanske inte i polisens öron men man ska aldrig lita på någon som går loss på blåljus och sirener!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
