3171
tappa ladd 850 T5R
214 Inlägg
21 juli 2007
Sitter ett chip i bilen som ska ge 1.1 bar ladd. har funkat klockrent hittills.. igår stendog bilen å lambdalampan börja lysa. meka ner lambdan å rengjorde samt nollställde elen å starta bilen. nu slocka lampan men laddrtycket blev bara 0.9 ?!?! va kan detta bero på? samma chip som innan.
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
51 Inlägg
21 juli 2007
Just den lampan behöver inte innebära att det är lambasonden det är fel på, den börjar lysa när det är något fel på motorelektroniken så det du skulle ha gjort är att ha läst ut felkoder så kunde du nog fått en hint på vad det kunnat vara... Jag tippar på att det är nån vacumslang som kan ha gett upp... Ska sitta en på vänstersidan om insuget nånstans som det är ganska vanligt att det går sönder och följden blir att motorelektroniklampan börjar lysa...
Volvo 854 GL -94 [Lillehammer No. 281] GLT utrustad + lite till :D
214 Inlägg
21 juli 2007
ahh ok. men varför slocknar lampan när man tar bort batteripolen?
60 Inlägg
21 juli 2007
För att du nollställer felkoderna skulle jag tro, dem finns kvar i bilens dator men du får inte upp dem på displayen.
214 Inlägg
21 juli 2007
jahapp! smile bara riva dom slangarna å prova sej fram då till och börjamed
214 Inlägg
21 juli 2007
Nu har ja kollat vakumslangar.. ser inte nya ut men hitta inga direkt synliga sprickor.. kanske byta ändå? samt byta magnetventil? jävligt skumt att laddet bara försvinner från 1,1 till 0,8 efter att bilen lagt av bara?.. har inte gjort nått annat en tatt ner lambdan å rengjort samt skruvat dit. samt lyft ut boxen å kontrollerat chippet
214 Inlägg
21 juli 2007
upp
214 Inlägg
22 juli 2007
Har nu kollat felkoder och det var inga som har med detta å göra. INGEN som vet nått? magnetventil kass? kollat vakumslangar å de ser ok ut.
214 Inlägg
22 juli 2007
upp
1 161 Inlägg
22 juli 2007
lambda lampan ska inte slockna om man bryter strömmen från batteriet på 850.. ska sitta ett minnes batteri i datan på dom..
nu hjälpte ja dej inte med problemet men ville bara säga detta tongue
214 Inlägg
22 juli 2007
ofanken smile skumt.. hoppas nån klok människa vet nått om problemet..
34 Inlägg
23 juli 2007
spruta lite start gas på vakum slangarna med motorn igång.. ökar den i varv eller så.. kass..
//Tertio//
214 Inlägg
23 juli 2007
bra tips smile tänkte riva ner alla vakumslangar imorn ändå och byta ut skiten. dom är ju trots allt ett par år gammla. hör av mej om problemet kvarstår big_smile
197 Inlägg
23 juli 2007
har varit med om en del volvo bilar som tappar laddtrycket när luftmassemätaren är kass..
BadBoys_Club
214 Inlägg
23 juli 2007
ska provmontera en annan imorn. och prova om det är den. men har svårt att tro de. borde inte bilen gå väldigt mycke sämmre?
214 Inlägg
25 juli 2007
lmm är det inget fel på. började iaf riva med vakumslangar idag. hittade 1 som va ruggigt kass. den som går från insug till en givare eller vad det är vid fläkten. provade att starta bilen utan den slangen.. då lös lambda lampan igen.. fick byta chip å nollställa för att släcka lampan. nu är slangen bytt men laddet är det ingen skillnad på bara ge sej in på att byta resten under morgondagen och se om det hjälper mej nått. tappar sjukt mycke i effekt iaf! spinner lätt loss på 2.an när den går bra. men inte nu inte..
