2744
Vad för säkring skall jag köra
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
24 juli 2007
har tänkt stoppa in denna http://www.mds.se/?artnr=17003 ,med än lite osäker och undrar vad man skall säkra av det med ?
sitter 20A x 3 på steget
hellre parkinsson's och spilla ut halva groggen, än alzheimers och glömma vart man ställde den!
Nästan nybörjare
145 Inlägg
24 juli 2007
Nårdik har en bra tabell som visar vad du behöver för kablar o vad det klarar för avsäkringar. http://www.nardik.se/
Full fart, spar tid.
Lilla projektet dådå... http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41732
10 287 Inlägg
24 juli 2007
Säkringarna som sitter i steget är till för att skydda steget. Den säkring du sätter på matningskabel från batteriet - så nära batteriet som möjligt - skall dimensioneras efter den matningskabel du väljer för att skydda om det blir kortslutning i kabeln.
Sök i forumet. Detta har varit uppe många gånger förut. Så vitt jag vet finns tabeller på Nardik.
/Göran
(Groucho Marx).
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
24 juli 2007
japps hitta den . mycket bra, nu måste jag bara ut och mäta den kabeln som redan sitter där.
21 761 Inlägg
24 juli 2007
Det är nästan omöjligt att mäta diametern på kabeln och utifrån det räkna ut hur stor area den har, uträkningen blir inte rättvisande. Det brukar dock ibland stå på kabelhöljet vilken area den har.
