3731
tips till en ny bliven hus ägare
100 Inlägg
24 juli 2007
hej jag och min flickvän och son har köpt ett hus och undrar nu om det fins några som har lite tips och idier om renovering och upp värmning nu är det direktverkande el vilket förmodligen blir rätt dyrt. samt vart man kan köpa biligt matrial och dyl huset är på ca 90kvm och ligger 3mil söder om norrköping
mvh johnne
i bland spöar jag mig själv för ingen annan vågar
Beredare
561 Inlägg
24 juli 2007
mvh johnne
Grattis!! big_smile
Jag själv flyttar till hus nästa vecka.... Vi har me direktverkande el... Golvärme i hela huset och en big kamin.... Så vi ska testa nu över vinter o se hur mkt de blir så fixar vi det tills nästa vinter..
Mvh Jonas
Administratör
2 980 Inlägg
24 juli 2007
Vad gäller värmen så är en luftvärmepump att föredra men köp inte den allra billigaste tänkt på att kvalite kostar.... Gör inte för mycket på en gång för smaken ändrar sig ganska fort när man bott ett tag....
En kopp av den svarta såsen...
7 Inlägg
24 juli 2007
elda ven de ä billigt. gubbarna på vattenfall tänkte tok höje elprise. o pellets ä dyrt å. så ven ä de billigaste.
volvo bm 350 ä en redig traktor de
1 723 Inlägg
24 juli 2007
Föräldrarna drog precis in jordvärme i huset. Kostade en slant att få hålet grävt och grejorna installerade men det är helt underhållsfritt efter det. Lite ström går ju åt att att driva pumpen men det går inte att jämföra de tidigare kostnaderna för el- och oljeuppvärming, eller slitet med ved.
Senast redigerat av falloutboy (24 juli 2007)
380 Inlägg
24 juli 2007
Grattis,synd att du inte kan köra med pellets eller liknande,men sätt in en braskamin så blir det både billigare å mysigare,det ska iallafall jag göra innan vintern,lycka till i huset.
3 121 Inlägg
24 juli 2007
Du har ju inget vattenburet system i ditt hus och har du inte tänkt totalrenovera huset finns det ingen större anledning att dra in det heller. Se över din isolering, hyr gärna en ir-tempmätare med laserindikering och sök efter kallras så vet du var du behöver sätta in insatserna. Hur bra är dina fönster ur isoleringssynpunkt? 4-glasisoler med argongas är en ren sparbössa om man ändå tänkt byta fönster. Sätt in en luft-luft värmepump. Huset är inte så stort så det funkar utmärkt, tänk på att det funkar bäst i hus med öppna planlösningar. Elda med pellets funkar, det finns pelletskaminer där man "tankar" på pellets uppe på kaminen och eldar som en vanlig brasa med fördelen att den har termostat och automatisk matning så den håller upp till en vecka utan påfyllning. Blir trevlig mysfaktor också då de pelletskaminerna ser ut lite mer som en braskamin med glaslucka.
Senast redigerat av viccoA (24 juli 2007)
100 Inlägg
24 juli 2007
tack så mycke för alla svar har funderat lite på en luft pump men hur bra är dom när det är två våningar. kamin har ja med vart inne på mest för mys faktorn men även för att det är ett biligt sätt att värma upp huset på. tror man ska köra en vinter på bara elen och se hur dyrt det är så det är lättare att räkna hur mycke man kan spara .
3 627 Inlägg
24 juli 2007
Vad har du för element? Är det oljeburna element eller el element? Om el element byt ut till oljeburna, dels ger det en jämnare värmefördelning samtidigt som det är mer ekonomiskt!
En annan grejj att kolla över är tätningar runt fönstrena och dörrarna, köldsvackor gör så att du måste elda på mer för att kunna hålla samma temp, utan köldsvackor så behöver du inte ha elementena lika mycket uppskruvade = tjäna pengar
Sen ur miljö och pengasynpunkt, när du går ur ett rum, stäng av och släck allt då! Även att du stänger av teven från standby så den är helt avstängd. Det tjänar man också pengar på tongue
Sen nu såhär på sommarn behöver man faktiskt inte ha på elementena, jag klarar mig utan dem, trots att jag inte har någon grund utan att mitt lilla hus står på plintar!
Och sist men inte minst, skaffa lågenergilampor, det tjänar du också en kosing på smile
Hoppas man vart till någon hjälp smile
Proljece?
1 464 Inlägg
24 juli 2007
Borde kanske även kolla isoleringen under taket "vinden" men det har ni la redan gjort på besiktningen?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
