4136
Bilen hackar vid gaspådrag
14 Inlägg
24 juli 2007
Har en Seat Cordoba sxe  årsm 99
Den har börjat hacka främst vid låga varv o när man gasar på,
oftast händer det under 2000 varv o när man gasar fullt,
jag kör med öppet luftfilter kan det ha pajjat lmm.n  eller vad kan det vara för fel
är tacksam för svar?
956 Inlägg
24 juli 2007
Min vr6 var likadan...en service med tändkablar,rotor,nytt fördelarlock ock sen det vanliga...Tändstift.olja mm..Efter det gick den som vanligt igen...´bytte det där alldelse nyss
eldus veldus
Snickare
60 Inlägg
24 juli 2007
på en polares bil var det vakuum slangar som lossnat
if you can't race it, style it!
Tyskstuk.se
630 Inlägg
24 juli 2007
när bytte du stift senast? kolla vanliga slitage grejjer så som stift, tändkablar, fördelaren osv...
en service kan ju hjälpa, men är ju inte helt säkert ifall det är nått annat...
Om du ska testa LMM så är det bara att rycka ur kontakten, går den bra efter det så är det LMM som är felet.. annars kan du testa kolla felkoder
Kalaskillen
246 Inlägg
24 juli 2007
Skulle tippa på att de är en spricka i tändboxen wink surru
Leta nog efter nått sånt, eller så kan de vara som någon här ovan sa, att de är någon vakuum slang som släppt!
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
26 juli 2007
Jag hade samma problem som du (http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=49925), felet var en lös/glappande vakumslang till turbon. Så kolla upp det, är ju billigt och enkelt att laga iaf ;-)
956 Inlägg
26 juli 2007
Han har nog ingen turbo i sin bil
eldus veldus
27 juli 2007
Hoppsan tänkte inte på att det finns bilar utan turbo:P
