3073
startproblem Saab 93
3 Inlägg
24 juli 2007
Idag efter jobbet startade inte min Saab 93. Årsm.-99
Har aldrig haft problem med att starta bilen, inte ens i morse när jag åkte till jobbet.
Nu när jag skulle hem startade den inte.
Motorn försöker komma igång, men startar inte.
Det är inte det klickljud man hör när batteriet är dött utan motorn försöker komma igång.
Någon som haft liknande problem med sin bil eller vet vad felet kan vara?
Alla säkringar är kollade och är hela.
Är det startmotorn?
Bilmekaniker
199 Inlägg
24 juli 2007
Luktar det brännt i motorrummet? Kan mycket väl vara tändkasetten som har gett sig..
169 Inlägg
24 juli 2007
kan vara bensinpumpen också, på med tändningen å lyssna om den låter ngt.
//Jonas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 juli 2007
Går motor runt = Inte startmotorn
Kolla om du har gnista, har du det = inte DI kasetten
Lossa en bränsleledning och vrid på tändningen. Lossa en kontakt på spridaren och mät om det är spänning på. Kommer det soppa en kort stund och det finns växlande spänning så är soppasystemet ok.
Prova och återkom!
MVH Hampus
3 Inlägg
24 juli 2007
Prova och återkom!
MVH Hampus
Bilen står kvar på jobbet. Ska undersöka detta i morgon.
Tack för tipsen. Jag återkommer för att dela med mig av vad felet är när jag vet det.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 juli 2007
Har den gått långt så skulle jag satsa en slant på soppapumpen. De lever ett hårt liv när de ska hålla uppe 3bar+laddtryck...
2 982 Inlägg
2 mars 2009
Prova och återkom!
MVH Hampus
har du efter 6 mån kommit på vad det var eller står bilen kvar på jobbet?
379 Inlägg
3 mars 2009
samma problem hade jag
kan nästan garatnera att de din bränslepump.
den vill starta men inte till hundra %
kolla upp b.pumpen först
mvh
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
