3767
problem med bas i BMW E36, hur ska jag bygga?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
24 juli 2007
tjena! har byggt lite i min BMW, men får hela tiden ngt missljud från basen när jag spelar på högre volym.. skrammlar i hela bagagen, ochså har jag ngt missljud fårn själva lådan, i lådan har jag en AVANT 10" från netonnet och en 12" av ngt annat märke.. basarna är vända mot ryggstödet så att det spelar bättre in i cupen.. någon som har ngt bra tips på hur jag ska få bort missljud och sådant!?
MVH// B
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
417 Inlägg
24 juli 2007
skrammel i bagaget--->>> skruva fast det som rör sig
skrammel i lådan--->>> staga lådan invändigt eller byt till grövre dimension på väggarna i baslådan. Eller kanske montera fast lådan ordentligt?
Eller varför inte? Kolla om högtalaren är spräckt. Det skrapar om du rör konen fram å tebax i sånna fall.
Prova att vända baslådan med högtalaren bakåt. Tänk på att ju lägre frekvenser du vill åt, desto längre behöver ljudet vandra för att breda ut sig.
mvh/Jocke
Noiseprojekt
24 juli 2007
Har du nån mellanvägg i lådan mellan elementen!?
Den lilla 10"an kanske inte vill leka ihop med 12" pga de olika luftmängderna dom flyttar.
10" kanske bottnar när 12"an flyttar luften inuti lådan..
2 672 Inlägg
24 juli 2007
problemet med skrammlet i bagaget är svårt att skruva fasst, för ja hittar inget som går att skruva fasst.. allt e dit tryckt å sitter med clips.. sen ska lådan byggas om, snarast,  men vet inte hur än.. högtalarna skrapar inte när man rör dom, utan dom går lätt å fint!! kan man få bättre ljud om man bygger en större låda, 10" lådan e på 20 liter nu.. å nästan helt tät, har börjat läcka på ngt ställa nu låter det som.. 12" lådan har jag ingen volym på, men den kanske ska ha större, det är en delad låda!
MVH/ B
Jonas Båge
2 672 Inlägg
24 juli 2007
bjuder på ett litet smakprov på hatthyllan!
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_17/12800000-12809999/640x480/12802777.jpg
en till!
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_17/12800000-12809999/640x480/12802779.jpg
så här sitter basarna:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_17/12800000-12809999/640x480/12802781.jpg
och såhär:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_17/12800000-12809999/640x480/12802782.jpg
Jonas Båge
2 672 Inlägg
25 juli 2007
någon som har något mer tips på vad som kan orsaka missljud? kanske någon som åker BMW
Jonas Båge
264 Inlägg
25 juli 2007
det är inte plåt skrammel du hör då ?
isåfall måste du dämpa med t.ex. asfaltsmattor.
2 672 Inlägg
25 juli 2007
klart att det skulle kunna vara, men tycker mer att det låter som plast, hatthyllan har jag hittat att den slår mot rutan, men den är åtgärdad, men det är fortfarande ngt i bagagen!
Jonas Båge
264 Inlägg
25 juli 2007
prova att he på basen. sedan går du bak, å trycker ner bagage luckan. ser om d blir nå bättre.
sedan gör du samma sak med bakskärmarna.
kolla också regplåten.
min polares gamla e30 vare luckan, skärmarna och regplåten.
2 672 Inlägg
25 juli 2007
har provat att trycka ner bakluckan och regplåt redan, men inte skärmarna! så dom ska jag kolla idag! smile tack för tipset!
Jonas Båge
264 Inlägg
25 juli 2007
inga problem
3 585 Inlägg
25 juli 2007
Annars kan du få köpa mitt ljudbygge smile (endast golvet).
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
141 Inlägg
25 juli 2007
Har även skramel i min bil. I min bil beror det på att hatthyllan har släppt, även innertaket pga vibrationer från basarna
2 672 Inlägg
25 juli 2007
tack tobbe! men ja vill ha ngt eget tongue hehe
Jonas Båge
125 Inlägg
25 juli 2007
har en e46:a o de skrammlar o har sig.. men de e för att hatthyllan låter och för att e e plastkåpor i baragen som vifftar på sig.. men nu skall ju allt totalnybyggas smile
MVH /// Grundberg
28 Inlägg
5 augusti 2009
Kolla om det kan ligga nånting löst vid extra hjulet. Vet dock inte hur det är än med skrammel i min bmw har inte hunnit prov spela;) Men jag skulle tippa på antingen nånting runt reserv hjulet eller baktill där. Annars så har du ju en inte allt för lite skilje vägg i plåt mellan bagaget och kupen som inte ser ut å vara så skramel fri:(
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 augusti 2009
Bra trådlyft! Bara ca 2 år gammal... wink Förhoppningsvis så har TS redan löst problemet eller kanske till och med sålt bilen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
