25 juli 2007
Men är lite osäker nu , Vilken baslåda hade du tat om du hade vatt i min sits?
Fanatic Digital Encl 2.10 FD
Maxeffekt: 1200 W
Effekt RMS: 600 W
Frekvensomfång: 25-2500 Hz
Impedans: 2x4
Mått: 800x230x339x30
och
ARIZONA EAGLE
BP3x10
* 3st 10"
* 600w
* 23-200Hz
* neon
* Vumätare
* Neon led
* Plexifront
* 6st 2" portar
och sen steget
CA12
Artnr:dlsca12
Beskrivning:
RMS uteffekt uppmätt vid 13, 8 volt matningsspänning.
Arbetssätt, klass : AB
Antal kanaler : 1
Nominell RMS uteffekt i 4 ohm (0,1% THD) : 220 Watt
Nominell RMS uteffekt i 2 ohm (0,4% THD) : 400 Watt
Nominell RMS uteffekt i 1 ohm (0,5% THD) : 500 Watt
Frekvensområde : 10 Hz - 35 kHz
S / N-ratio, A-vägd : > 100 dB
Dämpfaktor : > 100
Ingångsimpedans lågnivå : > 10 kohm
Ingångsimpedans, högnivå : 100 ohm
Ingångskänslighet, variabel : 0,25 - 5 V
Högnivåingång med autostart : Ja
Lågnivåutgång : Ja
Högpassfilter / subsonic variabelt : 15 - 150 Hz
Lågpassfilter variabelt : 50 - 500 Hz
Kontinuerligt variabel phase shift : 0-180 grader
Strömförbrukning i tomgång : 0,8 A
Säkringsvärde : 2 x 30 A
Dimensioner H x D x B : 67 x 295 x 250 mm (2,63 x 11,6 x 9,84 inch)
Vikt : 3,8 kg ( 8,4 lb)
~Haur du sitt Skaune so haur du sitt varrden~
