4090
Hastighetsmätar problem
15 Inlägg
30 juli 2007
Hej,
Jo det är såhär att hastighetsmätaren på min Volvo 850 GLT -97 inte går mer än till 80km/h.
Den bara stannar där även fast man åker snabbare, någon som vet vad felet kan vara?
Tack på förhand.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
30 juli 2007
Jag antar att den även visar rätt hastighet t.o.m 80 km/h.
Plocka isär mätarhuset och se om nålen inte fastnat. hmm
Ska jag vara ärlig har jag ingen aning, det kan vara fel på givare, krypström, motorn som snurrar på nålen kan vara kass.
15 Inlägg
8 augusti 2007
Okej, har nu märkt att nålen åker neråt, alltså "tappar fart" när man kör snabbare än typ 110. (Jag vet inte exakt, för mätaren fungerar ju som sagt var inte tongue) Men iaf, då verkar det som om den bara dör, och så sjunker den på hastighetsmätaren, från 80 och så sjunker den mer, ju snabbare man kör. Och så fort man släpper på gasen, åker den upp igen.
Väldigt tacksam för svar!
1 237 Inlägg
8 augusti 2007
för mig är mätaren och "hoppar" dvs den är allt annat än stabil. först när man kommer upp i ca 80km/h så ligger den ganska stabilt, nån som vet hur detta fixas? kan det vara fjädern som är sönder?
