3694
dvd paket till bil.
212 Inlägg
4 oktober 2005
har fundera ett tag nu på att skaffa dvd till bilen.
men nu är jag inte så kunnig innom detta.
vad är det man behöver?
har funderat på att ha en 10" skärm i mitten på taket så man kan kolla i baksätet
sen lär man ju ha en dvd spelare, men fungerar den som en vanlig stereo med? kopplar man in högtalarna osv till den eller lär man ha en bilstere till den?
157 Inlägg
5 oktober 2005
Om DVD-spelaren funkar som vanlig stereo beror väl på vilken DVD-spelare du köper, men jag tror mej knapt ha hört talas om någon som inte skulle funka som vanlig stereo, ända skillnaden (ifall man köper en riktig billig DVD-spelare) kan va att den inte har "DIN"-storlek, dvs. att den inte passar på samma ställe som stereon.
Samma sak med högtalarna, beror helt på vilken DVD-spelare du köper, men jag antar att de flesta också har stöd för att koppla till högtalare.
Vid köpe av DVD-spelare skulle jag rekomendera att du tar en utav känt märke, tror dett kommer löna sej i längden, både med kvalité och passform.
212 Inlägg
5 oktober 2005
ok vad bra, nu hade jag tänkt att köpa en
"Power Acoustik PADVD-130"
https://www.dvdirect.net/default.asp?func=show
"Poweracoustik PT-101CM 10,1" flip down skärm"   https://www.dvdirect.net/default.asp?func=show
4000 för dvd i beilen är väll inte så farligt?
212 Inlägg
5 oktober 2005
bmw750 skrev:
Jag Har Ett Som Är Billigare, Helt Nytt I Kartong, Ouppnnat...
nå låt höra..
var köppte du det?
är det dvd spelare eller skärm?
212 Inlägg
5 oktober 2005
bmw750 skrev:
två skärmar komplett med dvd... litet o enkelt... skitbra kvalite...
billigt... eller byte...
vad ska du ha för dem då?
136 Inlägg
5 oktober 2005
vilket märke är det på dom ?
