3286
Däckdimension vinter dubbdäck golf 2 1988
133 Inlägg
2 augusti 2007
hmm undrar i fall någon kan hjälpa mig kollade dimensionen på mina dubb vinter däck till min golf 2 1989    ska köpa nya     dimensionen är 175   70    r13       sökte på den dimensionen på däckonline     hittade bara  ett märke    är dimensionen  ovanlig  vilken ska jag ha kanske ska vara en annan   ???
Senast redigerat av theswed (4 augusti 2007)
huh?
10 427 Inlägg
2 augusti 2007
Tror 175x70 13 ska vara originaldimensionen på Golf II iallafall.
Men är väl inte så vanligt med att folk vobblar runt med 70-profil
nuförtiden så kanske inte tillverkas så mycket.
Fanns en del att välja på hos http://www.gummihuset.se/ iallafall, rätt så bra priser där.
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
2 augusti 2007
som sagt så är det den dim den ska ha
men jag skulle nog gå upp till 14" för att göra det lite lättare att hitta däck
huh?
10 427 Inlägg
2 augusti 2007
Med 14" så lär 60-profil bli lagomt för att behålla ungefär samma rullomkrets.
Min moder har 185 60 14" sommardäck på sin Golf II GL 1990.
133 Inlägg
2 augusti 2007
Men i fall jag gå upp måste jag byta fälgar       men det kanske man får ta   smile
14 287 Inlägg
2 augusti 2007
brukar finnas billiga paket med vinterdäck+alu fälgar
annars dräller det av hjul till golfar du kan använda allt ifrån mk1 till mk3 så länge dom är 4bultade och ett par beg 4x100 14" alu fälgar ger man inte många kronor för
133 Inlägg
2 augusti 2007
ok ska kolla lite på blocket tack för alla svaren smile    men vad står 4x100   för  4 är det för antal bult ??
Senast redigerat av theswed (2 augusti 2007)
Masterworks
3 augusti 2007
Jupp, 4 bultar och bultcirkel 100!
133 Inlägg
3 augusti 2007
aha ok tackar smile
133 Inlägg
4 augusti 2007
Skroten hadde 14 tums fälg ´för en billig peng   men det kjag funderade på var dimisionen på däcket sökte på däckonline   vinterdäck med dubb   185 60 14   hittade bara två  sökte på 185 65 14     hittade tre   sökte på 185 70 14   hittade 5  st    vilken dim är vanligast vad ska jag söka på tro för att få  många allternativ ??
Masterworks
4 augusti 2007
175/70-13 har en diameter på 576mm till max 586mm med bredden 177 - 184mm
185/60-14 her en diameter på 578mm till max 586mm med bredden 189 - 197mm!
Alla data är hämtade från STRO boken 2007!
//Patrik
133 Inlägg
4 augusti 2007
aha ok     hittade  185/70 R14  vinter dubbade som heter   Pirelli Winter Carving     är det bra däck?? dom kan väll funka   ??
Masterworks
4 augusti 2007
Dom blir nog lite höga???
133 Inlägg
4 augusti 2007
aha ok va dumt       får inger ordning på det här    ska det vara så svårt att hitta dubbade däck   i  185 60 14    finns det bara två sort i den dimensionen sad
huh?
10 427 Inlägg
4 augusti 2007
Du ska 60-profil på däcken om du ska ha 14".. annars visar nog hastighetsmätaren lite fel.
En praktisk rullomkretsuträknare på Nordic Audis hemsida:
http://www.nordicaudi.com/index.php?url … p&var=
185/70 R14 är nog vanligt för att det är 'originaldimensionen' (eller 195/60 15") för Volvo 740 1984-1988.
133 Inlägg
4 augusti 2007
ok tack då vet jag   då får jag fortsätta leta tur att det är långt till vintern smile
133 Inlägg
6 augusti 2007
Tjena   Undrar en till sak kanske kan få tag på   billiga däck genom en kompis  till mina 13 tums fälgar    är det några för och nack delar   med 13 tums  och 14 tums     eller är det sak samma ??
huh?
10 427 Inlägg
6 augusti 2007
Med 13" har du högre profil på däcket, med 14" har du lägre profil.
Så bilen blir väl lite mindre 'stabil' i sidled med 13" än 14" osv
Men borde gå mjukare över ojämnheter i vägen osv osv.
I stora drag.
