3422
Hjälp med baslåds räkning & port.... Kicker L7
25 Inlägg
3 augusti 2007
Hej
Hur många Liter blir lådan på med de här måtten?
" Det är inner mått "
L= 60.4
B= 55.4
H= 30.4
Hur stor port ska ja ha till den lådan?
Vill ha en rektangelformad port.
Basen är en Kicker L7 15" 4Ohm bas. http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=23
Hur blir avstämmningen på lådan?
/Mvh Nicke
210 Inlägg
3 augusti 2007
~102 liter blir den lådan på.
räknas enklast genom att flytta kommat såhär:
6,04 X 5,54 X 3,04 = 101,723L
om port osv stämmer vet jag dock ej
21 761 Inlägg
3 augusti 2007
På vilken sida ska basen sitta?
Ska porten sticka upp i hatthyllan?
Måste veta det för att kunna ge förslag på portkonstruktion.
210 Inlägg
3 augusti 2007
teamwork smile
***obs***jag höftar, så ta detta med en nypa salt.***
2st 4" portar på ca 15 cm
Senast redigerat av Nemo (3 augusti 2007)
25 Inlägg
3 augusti 2007
Hej Drönirettab
Tänkte ha porten och bas elementet riktat uppåt mot bagageluckan. Basen kmr vara längst bak i bagagen.
Skulle viljat haft så basen spelade in mot baksätet, eftersom jag byggde om baksätet så att jag skulle få in mer ljud i cupen om du tar en titt på mina bilder.
Att montera en 15" bas som är 40 Lång x 40 cm Bred i en 740 bagage blir svårt, eftersom höjden bara är 38 cm max!
Hur mkt mellan rum måste ja ha på basen när den spelar mot en vägg/babagelucka?
Jag är inte helt säker på om ja ska köra på denna låda elr om jag ska göra en som är triangel formad, så basen spelar snett in mot baksätet om du förstår hur jag menar.
För då får den nog plats på höjden.
Vad tycker du Drönirettab?
Senast redigerat av Deathraizer (3 augusti 2007)
25 Inlägg
3 augusti 2007
Hej igen!
Gick ut och tog lite nya mått i bagagen.
Tog nu nya mått och d blir en triangelformad låda.
"Innermått"
L=60.4cm
B=55.4cm
H=60.4cm
=101,05 L
Så där. Basen och porten kmr sitta på H/B måttet. Lådan kmr stå längst bak i bagagen och spela snett uppåt baksätet med plexiskiva.
Hur stor port ska ja ha? 2 st 4"rör enligt Nemo?
Hoppas jag inte krånglade till d för er nu bara.
/Mvh Nicke
21 761 Inlägg
3 augusti 2007
Om du gör en fyrkantig port som är 604 hög x 35mm bred (innermått på bredden) och 35cm lång så tar den upp ca 16,7 liter om materialtjockleken är 22mm, då blir lådans nettovolym ungefär 80 liter med basen inräknad. Avstämningen hamnar teoretiskt på runt 43 Hz ifall det sitter dämpmatta på väggarna.
Då får lådan en extra knuff i ljudet vid omkring 50 Hz, vet inte om det är lite högt kanske.
2 st 4" rör som är 15cm långa får också en avstämning på runt 43-44 Hz teoretiskt, men lufthastigheten ökar en del eftersom den arean är mindre än mitt portförslag. Jag tror att det finns risk för flåsljud vid höga ljudtryck om man har 2 st 4" rör, då skulle 3 st 4" rör vara bättre i så fall. Fast då blir de längre.
25 Inlägg
3 augusti 2007
Tja
Lådan kmr byggas i mdf 22 mm skivor.
Jag kan säkert öka på 2-3 cm på något av måtten, och då kmr ja nog upp i 85L.
Ska ha dämpamatta runt väggarna.
Det kmr nog säkert och bli 3 st portar/elr en stor fyrkantig på lådan om jag får plats med det. Vill inte riskera flås ljud när lufthastigheten ökar som du skrev.
