3553
mediplayer, sänker basen vid hög volym?
Webmaster
133 Inlägg
7 oktober 2005
eh ska försöka förklara!
jag har stereon kopplad til datorn
men..
efter jag satt in ett nytt xp home, formaterat datorn osv...
låter ljudet bra, men om jag höjer på ljudreglaget inne i mediaplayer, eller tex, winamp... så försvinner basen totalt, låter som man spelar i en freestyle.. vid halv/låg volym låter det som normalt. men det gör ju att man måste ha riktigt högt påförstärkaren.. inte bra!
nån mer som råkat ut för detta? eller vet hur jag åtgärdar felet?
Mvh. Tobbe
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
7 oktober 2005
Vet inte om detta e rätt men gå på kontrollpanelen ----> Ljud och ljudenheter under högtalarinställningar går du in på Avancerat... där väljer du vilken högtalaruppsättning du har... Testa detta, vet som sagt inte om det är de som är felet... Lycka till!
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
Webmaster
133 Inlägg
7 oktober 2005
nej det har jag testat! men jag funderade med på det.. mystiskt det här
Mvh. Tobbe
158 Inlägg
7 oktober 2005
vad har du för högtalare och förstärare?
mvh
per
//mvh Per
Webmaster
133 Inlägg
7 oktober 2005
en Denon förstärkare och Dali frontar, hur så?
har haft igång ljudet på de här grejerna i flera år...
efter min dator krasha och jag fått in nytt xp, formaterade hårddiskar osv som detta fel uppstått
Mvh. Tobbe
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
7 oktober 2005
Ja tror helt enkelt att du har fel driv rutiner till dit ljudkort eftersom din dator är nyinstlerat med endast xp så har du ju inte instalerat drivrutiner till ljudkortet men jag vet inte skulle gärna felsöka datorn mannuelt vart bor du?
Bmw osv..
Webmaster
133 Inlägg
7 oktober 2005
jo jag har med funderat på det...
enhetshanteraren påstår att ljudkortet e rätt installerat...
ska med sähga att en firma som formaterat och kört in nya xp.. därför jag inte har full koll va som gjorts.
hur kan man lättast se vilket ljudkort  man har?
det e ju enkelt att tanka ner nya drivrutiner
Mvh. Tobbe
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
7 oktober 2005
Gå in nu ska vi se Klicka på start/så höger klickar du på den här datorn/ sedan klickad du maskin vara / sedan enhetshanteraren sedan hitar du nog.... och om du har en "värre dator" med ett finare ljudkort alltså ej inbyggt är det bara att öppna burken o kika efter sen om du har en standard dator söker du på din modell sedan kollar du vad modererkortet eller datan har för ljudkort  (dålig förklaring hoppas du förstår mejla mig ananrs)
Bmw osv..
Webmaster
133 Inlägg
7 oktober 2005
sitter på jobbet nu.. men jag tror jag fattar... e ju en värre dator ja..
ska kolla senare ikväll, thank you
Mvh. Tobbe
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
7 oktober 2005
lungt men du pm mig när du är inne ikväll har en hel bunt ideer vart felet kan ligga..
Bmw osv..
