För att slippa allt snack från träningarna på tävlingstrådarna gör jag en tråd där vi kan snacka om träningarna, bilarna, setup och allt möjligt skit om LFS.
Fr.V. NiclasT, Aerodynamik, Sandvik , Racso
Servrarna ligger uppe hela tiden för allmänheten, förutom söndagar då vi kör tävling.
DRIFT SERVER:
GaragetDrift
Lösenord: bilFluGan hostar serven, STORT tack till honom!Regler:Inget spammande
Krocka inte
Inget burnande mitt i vägen
Kick/ban om du bryter mot reglerna Ha helst samma nick i spelet som du har på Gorg, Ex. GORG/Aerodynamik , Garaget/Aerodynamik osv.
För att ladda hem spelet:Man tankar spelet på
www.LFS.net vilket är helt gratis och enkelt.
Ni trycker på Download LFS S2, sen mirror link nr. 13 Sweden.
Drift-Tips:Är du nybörjare? Börja gärna med XRG-bilen. (Bil byter du i depå, sen BIL)
Använd låst diff
Ha lågt tryck i däcken för att kunna kontrollera bilen lättare (svårare att drifta dock)
Ha högt tryck i däcken för att kunna drifta lättare (Men sladdar runt ofta)
Setup:Setup 1 |
Setup 2 |
2 användbara setups tillSetupen lägger du i din LFSmapp\data\settings
När du väl är inne på servern
Tryck "esc" sen klicka på garage (eller bara kom ihåg snabbkomandot shift+p).
Välj sedan en setup till höger i bild, sen är det bara till att ansluta och spinna på.
Dump-ljud!http://www.lfsforum.net/attachment.php? … 1173648428You need to put the files to directory: /data/engine.
If you want to edit things yourself, start LFS and get into the car you want to modify. Press T and type "/edit_eng" and then press shift+A. You should get the sound editing panel visible. On the right hand side you see "L" buttons. Click the L next to dump valve and select a sound. Sounds must be in /data/engine directory, i think.
