Finns det nåt annat program för o spela in film från spel förutom fraps? När jag drar igång en filminspelning så sjunker fps:en till 19-20 från typ 90-100 fps
Tips ändra i inställnignarna i frapps och ställ den på låst till 99fps
Ganska vanligt att man måste göra det för att få både rec+spel att flyta
Det gick inte iaf
Hur stark dator måste man ha egentligen? Jag sitter på en AMD Sempron 1,8Ghz med ett GeForce 7600GT.
ursäkta den fanns tydligen inte med , men här är infon dock på engelska men det lär ju vara förståeligt flr dom flesta............
You need to put the files to directory: /data/engine.
If you want to edit things yourself, start LFS and get into the car you want to modify. Press T and type "/edit_eng" and then press shift+A. You should get the sound editing panel visible. On the right hand side you see "L" buttons. Click the L next to dump valve and select a sound. Sounds must be in /data/engine directory, i think.
