2706
Batteribytarproblem
9 Inlägg
9 augusti 2007
Hej igen alla diesel diggare
Bytte batteri på min passat 1,9 tdi -02 vid uppstart så har broms servot slutat
att fungera och motorn ger ca:30 hk har kollat med datorn men inga felmedelanden
har provat att ta bort batteriet över natten utan att det hjälpte
Någon som vet vad det kan vara?
(har haft fel på luftmassamäteren för något år sedan så jag vet hur bilen
uppförde sig då och det här är inte detsamma)
---stefan---
Det som inte finns på nätet det har man bara inte hittat än
905 Inlägg
9 augusti 2007
---stefan---
kolla dina vacum slangar så att dessa sitter där dom ska och täta och fina.
2 600 Inlägg
9 augusti 2007
nya bilar asså:P låter väldigt konstigt detta tycker jag.
gör som jag kör gubba racer=)
Smålänning
7 887 Inlägg
9 augusti 2007
Du har inte fumlat med batteripolen så att det glappat till?
2 600 Inlägg
9 augusti 2007
jag gjorde det problemet att jag hadde inte satt på plusen redigt då gick inte bilen igång alla lysen lös dåligt och det bara klikande i startmotorn. kolla det så du inte gör samma miss som jag gjorde tongue
3 585 Inlägg
10 augusti 2007
Om inget av detta hjäper så skulle jag åka in till verkstad och koppla på dator på bilen och se vad den säger
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 785 Inlägg
10 augusti 2007
---stefan---
Det är vakumslangen mellan bromsservo och insuget på motorn defekt. Eller är bromsservot dåligt.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
9 Inlägg
12 augusti 2007
HeHe......
Hittade felet det var en skarv på vakumslangen mellan bromsservo och insuget
vid batteriet................
---stefan---
3 585 Inlägg
