God dag allesammans!
Jag sitter och ska i princip lägga order på dessa prylar, men behöver hjälp med valet av baselement samt få höra lite åsikter angående anläggningen i helhet... Är det overkill eller kan det vara en bra investering.. Högtalarna ska in i min 240. Har suttit å ritat på hur jag skall forma dörrsidorna ( diskant, 5,25 och bas ska pressas in i framdörrarna), och jag tror att det kommer se väldigt bra ut. ( har försökt få in bilder på prylarna men ej lyckats... allt finns på
www.nardik.se)
Vi kan väl börja med att presentera diskant samt mellanregister:
DLS MS5 Magnesium 5,25" Högtalarsystemhttp://akstylingdk.linux01.abusiness.dk … dlsms5.jpgfakta2-vägs system
Baselement 5,25", 13 cm
Impedans 4 Ohm
Diskantelement 28 mm UP1C silk dome
Nominell effekt 80 W
Max effekt 120 W
Känslighet (1 W / 1 m) 90 dB
Frekvensområde 40 Hz - 20 000 Hz
Filter, bas 6 dB lågpass
Filter, diskant 12 dB högpass
Baselement. Antingen JL eller DLS. Behöver hjälp med detta!!
DLS RW6http://www.annonsfynd.se/cfd/7c3a83e7-d … _large.jpgfaktaBaselement 6,5"" 17 cm
100 W RMS, 200 W max
Impedans 4 O
Känslighet 86,1dB 1 W 1 meter
JL 6W0http://mobile.jlaudio.com/images/9313.jpgfaktaBaselement 6,5", 17 cm
Effekt 75 Watt RMS
Rek förstärkare 50-150 Watt RMS
Impedans 4 O, Re 3,42 O
Känslighet (1 W / 1 m) 81,6 dB
Steg till diskant, mellan:
DLS CA41 Performancehttp://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_103fakta4 kanaler (uppmätt med alla kanaler drivna samtidigt) 13,8 Volt RMS
Effekt 4 O 4 x 70 Watt 0,1% THD
Effekt 2 O 4 x 125 Watt 0,2% THD
Effekt bryggkopplad 4 O 2 x 200 W
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Frekvensomfång 10-35000 Hz
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10kohm
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Filter kanal A.B
Högpass 15-500 Hz
Lågpass 50-500 eller 500-5000 Hz
Filter kanal C,D
Högpass 15-500 eller 150-5000 Hz
Högnivå ingång med autostart (100 O)
Lågnivå utgång för vidarekoppling
Grand bass frekvens 25 - 80 Hz kanal A, B
Grand bass justering 0 - 18 dB kanal A, B
Steg till Basarna:
DLS CA23 Performancehttp://www.dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_100fakta2 kanaler (uppmätt med båda kanaler drivna samtidigt) 13,8 Volt RMS
Effekt 4O 2 x 135 Watt 0,1% THD
Effekt 2O 2 x 200 Watt 0,2% THD
Effekt 4O 1 x 400 Watt 0,4% THD
S/N ratio, A-vägd: >100 dB
Dämpfaktor >100
Filter högpass 15-150 Hz
Filter lågpass 50-500 Hz
Avsäkrad med 2x30 Amp
Det blev ganska mycket.. vet inte riktigt vad ni vill läsa om prylarna, så jag tog det mesta som fanns... Skulle uppskatta om jag fick utförliga svar/synpunkter så att jag lättare kan ta ställning... Tack på förhand!
/chip
