3667
Sand i maskineriet på Golf gti 16V-87!
28 Inlägg
17 augusti 2007
Har råkat ut för ett "litet" problem..sad
Det är så att förra ägaren till bilen har borrat hål i luftburken som han sedan inte pluggat igen. Det innebär att nu när sambon kikade lite så låg det ett ca 0,5 cm tjockt lager med sand i botten på luftburken och i rören till motorn. Ska byta olja och oljefilter imorgon. Ska även sila oljan för att se hur mycket sand det är i den.
Någon som har råkat ut för samma missöde eller som har förslag på vad man kan göra? Motorn hackar inte eller låter inte konstigt på något annat sätt heller. Den är precis som vilken maskin som helst.
Tacksam för svar snarast!
MVH Henna
"Alltid lär man sig något nytt!"
88 Inlägg
17 augusti 2007
sanden borde väl inte ha gått genom luftfiltret... märkligt
Volvo V50 1.6D Summum Start/Stop MY10
28 Inlägg
17 augusti 2007
Hålet sitter ovanför luftfiltret.. Det har varit hål i röret till vevhusventilationen(mellan vevhusventilationen o luftburken). De har bara tejpat för hålet, tejpen har sedan lossat.. Så det har varit öppet rätt in..sad
88 Inlägg
17 augusti 2007
på så vis, men går den riktigt o så så är de väl bara o göra rent så mycke de går o sen fixa till hålet smile
28 Inlägg
17 augusti 2007
Hålet är förtejpat redan.. ORDENTLIGT! Har även beställt ett öppet filter som ska på så fort jag får det.. Det är bara att hoppas på att det inte är alltför mkt sand i oljan imorgon vid oljebytet. hmm
Senast redigerat av henna (17 augusti 2007)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
17 augusti 2007
Tysk kvalitet big_smile finns såna som matat i sand/sten för att döda motorn men dom rullar på fint ärnog ingen större fara men att försöka få bort sanden är en bra idé roll....
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 augusti 2007
hehe är nog ingen större fara
i min BMW hade dom tagit ut hela filtret från burken och gort små hål i hela locket för att det skulle låta mer :S
tämde den på 1.5 kg sand/jord och oljan var inte vacker kan jag lova men den går lika bra ändå smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
18 augusti 2007
om inte motorn är rejält slut ska inte sanden komma ner till tråget utan det går vägen genom ventilerna in i cyl och sedan ut vid avgasventilen och ut i friska luften
säkert inte speciellt bra i längden att köra med sand i motorn
tror att ventilerna tar den största smällen om det är något
28 Inlägg
20 augusti 2007
Rasade motorn igår på väg hem från STCC i Karlskoga.. :(Bara 25 mil hemifrån.
Bärgning till närmsta verkstad 1000kr och att bli körd hem 5000kr. Vi valde att chansa o försöka köra hem ändå, trots hackandet från motorn.. Kom faktiskt ända hem med en bil som kändes som en gammal traktor att köra.. Helt otroligt att den höll ända vägen hem. Har nu lyft ur motorn o ska plocka isär den idag för att se vad det är som rasat i den o vad som behöver göras.
