3557
Motorn rycker (ford probe v6)
4 Inlägg
18 augusti 2007
Hej, bilen rycker som fan när man gasar när den har blivit varm. Det märks mest vid låga hastigheter.
Förut var det problem med att starta den och ibland gick det inte alls, om den startade så ryckde den hela tiden även när den var kall. Då bytte jag luftmassamätare och nu startar den utan problem men när den är varm börjar den rycka igen. Tändkablar och stift är nya för i år och fördelaren är bytt förra sommmarn så det borde vara ok. Nån som har någon bra förklaring till detta?
Proljece?
1 464 Inlägg
18 augusti 2007
Går den ryckingt?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
FreddeK
18 augusti 2007
Kolla soppan...kan vara din pump som ger sig...skit i tanken etc...
5 Inlägg
11 augusti 2008
Testa att hälla i lite STP för att rengöra spridare och dyl. Annars kanske den får fel blandning av luft och bensin, men jag vet inte om det sitter en lambda i den sad
