3073
Problem med Volvo 850..
7 Inlägg
11 oktober 2005
Ja som ämnet lyder, jag har ett problem med min volvo 850 S -95..
Problemet är det att, När som helst när man kör så lägger motorn av.
Detta kan hända kanske två gånger om dagen, en gång i veckan, eller ingen gång i veckan, precis när den känner för det så att säga.
När man sedan står där med motorstopp så kan man inte starta den direkt utan måste vänta cirka 2-3 minuter sen går den perfekt igen.
Okej så är det någon som har varit med om något liknande och kan ge några tips på vart felet kan ligga någonstans så är jag hjärtligt tacksam för svar.
Mvh Jens
224 Inlägg
11 oktober 2005
Har man kört något tungt innan, exempel en husvagn ett par mil. O sedan ställer av den o kör som vanligt >så måste datan skicka ut info till insprutarna o luftmassemätaren att ställa om sig till "lätt" körning igen.
Då får du motorstopp flera gånger. Isåfall löser du det genom o gasa ur den ...på alla växlarna smile
Annars vet jag inte hmm tyvär
Senast redigerat av Ztyler_740 (11 oktober 2005)
Ford Focus ST-Line 2018
7 Inlägg
11 oktober 2005
Nepp, har inte dragit nåt tungt sen jag köpte den..smile
nej det är ett väldigt mystiskt problem..tongue
Sagge_AM
11 oktober 2005
Det kan va batteriet kanske ? ...
Veni Vidi Vici
126 Inlägg
11 oktober 2005
Går startmotorn eller händer inget när du vrider på nyckeln?
Reservdelstekniker Audi/VW/Skoda
www.olofericson.se
7 Inlägg
11 oktober 2005
Nja, det visar inga tecken på svaghet precis eller nåt.
Men probelmet misstänks ligga inom det elektriska eller bränsletillförseln..
677 Inlägg
11 oktober 2005
Hallgivaren möjligtvis, men då brukar det mer vara startproblem. Men kolla den. Och sen tändspolen brukar kunna jävlas när spolen börjar bli varm om den är lite sliten. Och det tar inte så länge innan spolen svalnat och då funkar det igen.
11 Inlägg
11 oktober 2005
Batteriet är felet tror jag..
7 Inlägg
11 oktober 2005
när den har lagt av så går startmotorn o bilen puttrar igång lite halvt men bara för att lägga av direkt igen, häljper inte att trycka gasen i botten, händer ingenting då den bara dör ut..
Borav6: ska kolla upp det snarast möjligt..big_smile
Får pröva och byta batteri med vår andra volvo då se om det hjälper..
Ehh vadå?
3 Inlägg
11 oktober 2005
Tjena.. har hjälpt en polare till mig som hade precis samma fel men med en japps... :s det visa sig att det var insprutningsboxen som hade fått sig någe cp fel... men det är ju inte billiga grejjer.. men får se.. hmm.. 95.. kikat felkoder?
men men.. du kan ju skriva vad det var för fel när du kommer på det om inte dessa förslag hjälper...
ha de //JoCCe
Stressfläkt! / Det enda rätta!
7 Inlägg
11 oktober 2005
okej, får nog ta en titt på det också då..big_smile
Nepp har inte kikat på några felkoder..
sista allternativet är att Volvo får ta hand om den.. men det är inte de billigaste precis.
677 Inlägg
11 oktober 2005
Hjälper inte detta så kan du ju fara in på nån mindre mekfirma och be dom kolla felkoder. Brukar inte kosta många kronor. Men risken finns att det inte uppstår nån kod förrän felet är aktivt eller vad man ska säga.
Men det kan med lite tur ligga en felkod där sen förut.
Men som sagt tändspole och hallgivare. Hämta på skroten så kostar det knappt nått att prova.
Kan ju va en bra idé att kastbyta batteriet med andra bilen också ja. Men det verkar långsökt. Men elfel är ju inte som vanliga fel.
11 oktober 2005
Läs felkoderna, mitt tips. Där brukar det stå ganska exakt vad det är, annars kan du testa att byta pumprelä, det kostar inte så många kronor, och det är ett hett tips wink
En motor för mig är en V8
7 Inlägg
11 oktober 2005
Tack för all hjälp ska pröva allt..big_smile för bettan ska gå perfekt igen..tongue
MVH Jens
158 Inlägg
11 oktober 2005
vet inte riktit men det skulle kunna vara termostaten.. att den går för varm å sen inte går att starta pga att den måste kylas ner.. menmen.. elfel är det också ganska stor risk för.. hoppas du får den fixad:)
mvh
per
//mvh Per
Verkmästare
97 Inlägg
13 oktober 2005
Med största säkerhet fel på bränsletillförseln eftersom den tänder till direkt vid startförsök, men sen dör igen. Då startar den alltså på resttrycket i bränslesystemet, men eftersom ingen ny soppa tillförs så stannar motorn igen.
Mitt tips är bränslerelät eller bränslepumpen.
Mvh Stoffe
