2597
Trött 740 gl 88 går ojämnt!
30 Inlägg
22 augusti 2007
Tja .har precis införskaffat mej en pärla iform av en 740 gl 88 (B230f) men den går ojämnt på tomgång har satt i feltemas stift ,kan det bero på dem eller, tacksam för svar
Smålänning
7 883 Inlägg
22 augusti 2007
Tror inte det beror på stiften om dom är nya, men det kan det göra iofs...
Men prova först en Injectorcleaner. Kolla skicket på fördelarlocket, kanske byta det med? Rotorn också i så fall.
Går den inte riktigt efter det så får du testa att byta stiften.
Funkar den fortfaronde inte så är komptest enda alternativet.
30 Inlägg
22 augusti 2007
Tack För Svar
low_slow
22 augusti 2007
kolla luftmassmätaren det kan hända att något stift i kontakten har lossat lite ok åkt bak...
Senast redigerat av low_slow (22 augusti 2007)
