3923
Intercooler? Volvo T5 motor
20 Inlägg
22 augusti 2007
Jag äger en Volvo med T5 motor och BSR steg två.
Motorn går markant bättre när det är svalt ute mot om det är varmt.
Kan jag avhjälpa detta med en större intercooler?
Mvh/ Jeppe.
283 Inlägg
22 augusti 2007
Vad jag vet så höjer en större frontmatad intercooler effekten med ca 12-16%
177 Inlägg
22 augusti 2007
tror inte man ska räkna procent, Men kylning är viktigt och desto kallare luft som går i motorn desto bättre...
Over and out!
8 255 Inlägg
22 augusti 2007
Lite bättre blir det, men det blir inga enorma skillnader. Den koemrm alltid gå sämre när det är varmt ute än när det är kallt.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 augusti 2007
Tror snarare effekten blir omvänd även att den kommer att gå bättre när det e varmt med...
8 255 Inlägg
22 augusti 2007
Du menar att den skulle börja gå bättre när det är varmt än när det är kallt? Det är inte möjligt utan att ändra på ett par naturlagar. För det är inte bara insugstemeperaturen som räknas, yttertemepraturen är minst lika viktig.
Däremot kommer den ju gå bättre med en bättre ic jämfört mot hur den gick med orginal ic, dock är frågan hur mycket av den skillnaden som märks. Men den kommer fortfarande alltid att gå bättre när det är kallt ute.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 augusti 2007
Du missuppfattade mig. Menade att skillnaden mellan varmt och kallt kommer att bli större med IC...
20 Inlägg
22 augusti 2007
Om jag förstår det hela rätt, kommer motorn generellt gå bättre med större ic. Men den kommer fortfarande gå bättre när ute temperaturen är svalare.
8 255 Inlägg
22 augusti 2007
Helt rätt uppfattat.
