4058
Ljudproblem, Basarna bryter
Balle_89
22 augusti 2007
Har ljudproblem ja.. När ja spelar så bryter basarna. Dom liksom " hackbasar"tongue Spelar o bryter o spelar o bryter.. En polare sa att de kunde vara strömfall men ligger 13 - 14 volt hela tiden. Sen trodde han att jordkabeln va för lång så har kortat den. Men inget har hjälpt.. Stereon har skakat en del när man spelat så den sitter fast ordentligt nu, hjälpte lite men bryter fortfarande. Kan ju tillägga att till och med dörrhögtalarna bryter o blir tysta. allt blir tyst alltså:) Någon som har någon ide.. cool
Kör 2 stycken Kicker CVX 4ohms + Sinus Live 1500. allt nerkört i 1 ohm..
Senast redigerat av Balle_89 (22 augusti 2007)
1 297 Inlägg
22 augusti 2007
du har inte kopplat dubbelt då? Så de drivs via slutsteg OCH stereon?
6 851 Inlägg
22 augusti 2007
Vad har du för batteri? har du kört ner ett Sinus Live steg till 1ohm så hoppas jag att du har både starkt batteri och grova kablar..
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 augusti 2007
tystnar hela anläggningen och sen hoppar igång?
Låter som din CD "hoppar" då?
Klipper steget så blinker det ( blåt/rött) omvart annat.
Ström kabel bör vara 35mm2 mint likså jorden och ha en kort samt iordninggjord jord punkt.
Good Luck!
6 Inlägg
22 augusti 2007
det är inte bra och köra på en ohm. du riskerar en hel del då. en ohm är ungefär samma sak som kortlutning. antagligen finns där ngt över lastskydd som bryter för att du kortsluter det. undvik lasta 1 och 2 ohm. slew raten ändras. dvs den tiden det tar för transistorerna att hinna ösa på. läs mer http://en.wikipedia.org/wiki/Slew_rate
Team Autohifi!
865 Inlägg
23 augusti 2007
Steget är 1ohm stabilt så det ska inte vara några som helst problem att lasta ner det i 1ohm!
BilstereoNörd
576 Inlägg
23 augusti 2007
Om t.o.m framsystemet bryter så är det troligtvis att CD.n tappar kontrollen!
Efter som det blev lite bättre efter du satt fast stereon så är det troligtvis hackande CD läsning.
Om du inte kör med MP3 så kan du testa med MP3 skiva så stereon buffrar upp data och inte hoppar lika lätt..
Eller så testar du med stereon utanför bilen, om det går att fixa utan för mycket arbete bara så du får veta vad som är fel..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
2 911 Inlägg
23 augusti 2007
Jag har kört SL-A1500 i 0,5 ohm utan några problem, dock inget man bör göra utan både grova kablar och ström i mängder och lite galet sinne wink
6 Inlägg
23 augusti 2007
observera att detta tips jag gav var för att få distinkt snärtig o och naturtrogen bas.  självklart får du ut mer effekt i 1 o 2 ohm om det bara är det du är ute efter. men ljud karaktären ändras då. stigtiden ändras och de frekväser som upplevs snärtiga är inte lika snärtiga på 2 ohm som 4 på både på höga och låga volymer. dålig slew rate upplevs som grumligt. men ingen av er märker nån skillnad bara det dunkar på som fan så verkar folk vara nöjda. men i hifi värden fungerar det så här och man kan inte både få högsta effekt o hifi på samma gång
6 851 Inlägg
23 augusti 2007
Men det är ju dock så att snärten skall inte komma från en Sub. Den skall ju ligga i framsystemet..om vi nu skall prata HiFi.
Balle_89
24 augusti 2007
Problemet Löst... Någonting i stereon som har strejkat.. Bytt Stereo så nu funkar alltihop. smile Vet ej vad som är fel på den andra men nått har hänt.. hmm Men tusen tack för alla svar smile
