3343
Skulle vilja ha hjälp med att ställa in förgasare på en radiostyrdbil!
933 Inlägg
25 augusti 2007
En Alpha-3 Verison gt
133 Inlägg
25 augusti 2007
http://rsb.se/arena/   RC  Forum   Där får du säkert all hjälp du kan behöva smile
Senast redigerat av theswed (25 augusti 2007)
FreddeK
25 augusti 2007
hej jag skulle föreslå att du pm.ar vässmar här på garaget. han kan nog hjälpa dig beskriva hur du ska göra.
933 Inlägg
25 augusti 2007
tackar för hjälpen
12 086 Inlägg
26 augusti 2007
Se först till så bilen går bra på fullgas, det gör du med nålen som soppaslangen sitter på.
Sen ska du ställa in så den går bra på tomgång det gör du med en skriuv som du ser går in i trottelnålen, alltså en justerskruv som bestämmer hur mkt soppa han ska få när. Sen även tomgångsskruven som du ställer hur öppen trötteln ska va vid tomgång.
Så är de på min bil.
Maizer
26 augusti 2007
Varför är du kvar här? Det var väl jätteviktigt att få ditt konto borttaget?
933 Inlägg
26 augusti 2007
kan man få mer hjälp får inte äns i gång d?
blacken
26 augusti 2007
Börja med att skruva huvudnålen 3.5 varv c;a ifrån botten. peta bort luftfiltret (glöm inte att sätta dit det sedan)och ge han en liten snaps. Dra i startsnöret två,tre gånger UTAN glöd med full gas.  på med glöden. dra bestämt i det tills den startar.   Eventuellt upprepa procedur. (var försiktig så att du inte ger den för mycket soppa du kan paja motorn om det kommer in för mycket sås i den. har du fått det så är det bara att skruva bort glödstiftet samt dra i startsnöret några gånger). När du har fått igång den så kör den varm, lyft upp bilen samt ge järnet och justera sedan bränslenålen tills den varvar som mest backa sedan ett eller två snäpp på nålen. Obs låt den proceduren gå ganska snabbt för det är bra varv i bitarna.. Om du har en lågfartsskruv på förgasaren så ställer du bilen på marken samt låter den gå på tomgång ett par sekunder, sedan så ger du järnet på gasen om den kvävs och stannar så är det för lite soppa skruva ut, om den storknar, bolmar till och sedan drar iväg,för mycket soppa, skruva in.
Senast redigerat av blacken (26 augusti 2007)
JDM
593 Inlägg
26 augusti 2007
Du har väll läst igenom manualen? det är lösning nr ett och det hjälpte mej smile
Det ska vara JDM och bana!
