2505
850R vinge på 240.. hur göra?
Team Pro5
313 Inlägg
28 augusti 2007
Hejsan. ni som har 850R vinge på 240 hur har ni gjort för att få den att passa.. har fått tag i en volvo orginal och den är en aning kort..
Tacksam för svar om någon kan förklara.
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
28 augusti 2007
Den jag satte på min gamla 240 behövde jag inte ändra något på.. va precis rätt längd.. kunde tom använda original clips att fästa den med!!
26 418 Inlägg
28 augusti 2007
Är det gamla eller nya bakluckan du har?
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
28 augusti 2007
skummt den ska ju passa direkt på ju
Varningar. 36
1 200 Inlägg
28 augusti 2007
Jag har en vanlig 850 vinge till salu annars ;D
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
26 418 Inlägg
28 augusti 2007
Det jag menade med gammal och ny baklucka är att om det är den gamla
bakluckan kan det vara problem för vingen att nå ned med "fötterna".
Då behöver man en distansplattesats....som varken finns på volvo att få tag
på eller internet..i alla fall inte vad jag sett.
Däremot sitter jag på ett par som jag plockat från en vinge..men dom säljer
jag inte billigt smile
Team Pro5
313 Inlägg
28 augusti 2007
Jag har nya luckan.. men vingen är för kort.. skiljer nån mm på varje sida så att clipsen inte når runt..
_-''-_V0lv0_-''-_
32 Inlägg
28 augusti 2007
varje clips sitter med 2 hakar och varje clips sitter med 2 st torx i strl 5! skruva av clipsen innan du monterar pa vingen sa ska de funka!
Han som ingen turbo har, han får åka utan bar!
718 Inlägg
28 augusti 2007
du kan inte borra upp nya hål till clipsen då??
Team Pro5
313 Inlägg
28 augusti 2007
Ska testa detta.. tackar
Team Pro5
313 Inlägg
28 augusti 2007
det kanske också kan funka annars.. ska testa.
Team Pro5
313 Inlägg
30 augusti 2007
Ni med 850R vinge på era 240:isar.. har ni med eller utan bromsljus?.. den jag har är med bromsljus. och den är precis aningens för kort.. hur göra??.. samt är era sk pirat eller är dom volvo orginal?
195 Inlägg
30 augusti 2007
det är bara till att bredda om den är förkort tongue fick göra det på min 850r takvinge som ja ska ha på min 740 wink, kapa på mitten och lägg in brädbitar, kan bli för tung dock. sedan glasfiberspackel, slipa ja å håll på så tills fin spacklet komer på wink.
Eller fatta ja allt fel nu???? tongue tongue
Senast redigerat av Mattsvart (30 augusti 2007)
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 augusti 2007
tror inte du behöver bredda så många som har så .. och inte e de nån som ställer sig o breddar för ett par mm? jo visst nån finns de ju men inte många.. fila uåp hålen lite i clipsen så går de nog..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
