3723
dumpventil
166 Inlägg
13 oktober 2005
heeej:
Så här ligger de till... nån måste hjälp.. jag vill ha en dumpventil som inte har det tråkiga "PYSLJUDET" utan jag vill ha ljudet som låter mer som en häst typ " tehoohooohoo" haha eller nåt sånt... nån som kan guida mig hem? tack
M-Sport
166 Inlägg
13 oktober 2005
snälla.
M-Sport
321 Inlägg
13 oktober 2005
Rillskoo skrev:
heeej:
Beror inte på va du har för slags dump, utan va du har för slags turbo, många låter olika, men ljudet du vill åt sitter ofta på audi å supra, dom ja känner till iaf smile....
/ Ncs
Tough ain´t...ENOUGH!
212 Inlägg
13 oktober 2005
är det inte så att en öppen låter "pyshhh" en gång å en återcirkulerande låter liter mer som ja.. hur ska man säga mångå korta "pyshh" fort på rad??
min låter på 2 olika vis. Innan jag tog loss den å satt ihop den igen så lät den som alternativ 2 ovan på låga varv å sen alternativ 1 på höga varv.
men nu låter ned som alternativ 2 först å sen alternativ 1 direkt efter på låga varv med..
lät mkt bättre innan vad har jag gjort??
321 Inlägg
13 oktober 2005
ja har en åc dump, låter nästan ingetting, som sagt, alla låter olika smile
www.rallyshop.se
551 Inlägg
13 oktober 2005
Jag har för mej att Hks gör dumpar som typ kvittrar. Eller,
Skaffa rally.bil som smäller :p
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Administratör
2 978 Inlägg
13 oktober 2005
På vag bilar när dom kvittrar betyder det att dom är sönder!
En kopp av den svarta såsen...
161 Inlägg
13 oktober 2005
Min har ett rappt "pyssch" ljud smile
Ska aldrig ha sämre bil än turbo!
3 295 Inlägg
13 oktober 2005
köp en Mitsubishi EVO Dump.. den låter annorlunda beroende på vilket håll man sätter den åt..
198 Inlägg
13 oktober 2005
skaffa en tial godzzila dump den låter så...men har du luftmasse.m så får du bygga om lite......
PERFORMANCE by E.M
utför alla typer utav plåtjobb,lackeringsjobb+plastreparationer
NU ÄVEN ALLA TYPER UTAV ROSTSKYDSBEHANDLIGAR
SWEDEN
191 Inlägg
13 oktober 2005
Det finns inga öppna eller återcirkulerande dumpar som kan återge det typiska "kvitterdump" ljudet, det är ju bilar som har extern wastegate som åstadkommer sånt ljud.
Vill man inte ha det vanliga tråkiga pysljudet, och inte har kunskap/pengar att bygga/montera extern wastegate så kan jag rekomendera HKS SSQV.
Funkar kalas både med och utan LMM.
166 Inlägg
14 oktober 2005
okej och den där HKS SSQV kvittrar eller?
Pengar är INGA problem
M-Sport
272 Inlägg
14 oktober 2005
min återcirkulerande Bosch låter mer "wouschh" om ni förstår wink mäktigt är det iaf
173 Inlägg
14 oktober 2005
HKS som sitter på min pser på bra sen ett seperat rör från wastegaten så de både pyser å kvittrar! smile
Säljare
341 Inlägg
14 oktober 2005
är det så?? min kvittrar om man inte har gasat så mycket... men gasar man på lite mer så pyser den...
114 Inlägg
14 oktober 2005
beror det inte på vad man har för fjäder i dumpen,
för jag hade en dubbelkolvs dump innan på min
escort rs turbo om jag hade den fjäder för 2 bar laddtryck
så fladdrar det bara till, å när ja hade 1 bar fjädern så pös & kvittrade till smile
272 Inlägg
17 oktober 2005
Rillskoo skrev:
heeej:
Ljudet du syftar på låter ungefär som när man har för klen eller trasig dump, det är luftfiltret som låter istället. Visst, det låter skönt. Men det är inte så nyttigt för turbon.
Annars har min Greddy Type-R ett snarlikt ljud wink Eller man hör mest att det vrålar ur avgassystemet när man gasar för fullt big_smile
Senast redigerat av BoostLogic (17 oktober 2005)
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
135 Inlägg
21 oktober 2005
vad exakt är det som säger att de är påväg att gå sönder?
ljudet som uppkommer är väl när turbon stallar och tappar hastighet i turbinen? iaf vad jag hört...
Har en GFBdump som går att reglera motstånd i fjäder samt om man vill ha öppen/återc. eller bara öppen eller helt återcirkulerande. det låter precis lika dant med den dumpen om man använder den som helt återcirkulerande typ orginal bosch i plast som är membran.
Gasar man lite så öppnas inte kolven helt och ljudet åker ut genom luftfiltret,då får man ett ljud ( iaf på golf/audi 1,8t) ett fladdrande ljud som låter gött. då man laddar 0.5 - 1.0 bar så öppnar den helt och då pchyy:ar det..
Senast redigerat av pacco (21 oktober 2005)
191 Inlägg
22 oktober 2005
Om du läser det jag skrev lite mer noggrannt så ser du att det inte är HKS SSQV som utgör det ljudet..
Finns ju massa hemsidor där det ligger filmer/ljudklipp med dumpar.
Då kan du ju höra hur dom låter, är inte det allra smartast ?
39 Inlägg
26 oktober 2005
om "dumpen" kvittrar är den antagligen för hårt spänd fjäder , "dumpen" ska få ett klart psschh ljud redan vid låga gaspådrag för att funka perfekt med turbon
