30 augusti 2007
tjena ..
ska köpa nya basar..
2 st 12" blir de förmodligen då ja har låda till detta lådan är på Ca 60 liter sluten
och tänkt mig runt 1000 lappen/ bas
så va tror ni om dom här i dne lådan ja har:
Pioneer TS-W307D2 12" är högklassig subwoofer för låda, där de erbjuder bra effekt och höga ljudtryck. Genom att låna toppteknik från sina storasyskon som till exempel fiberförstärkt IMPP-kon med extra bred kantupphängning, liksom radiell kant med fiberväv i tre skikt har en radikal bas skapats som förvånar i sitt prisläge. Dubbla magnet och förlängt ventilerat polstycke med magnetskydd. Kraftiga anslutningar för högtalarkabel upp till 6 mm.
Dubbla talspolar, 2x2 Ohm ger möjlighet till 1 eller 4 Ohm. Detta ger stor möjlighet till optimal anpassning av slutsteget.
En bas som slår hårt, med ren effekt. Stor flexibilitet på lådtyp och lådvolym möjliggör rätt systemanpassning. En bas från Pioneer som är mycket prisvärd.
2 års garanti.
Fakta
12" 30 cm förstärkt dubbel IMPP™-kon med aramidfiber
Radial med fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Silverpläterade kontakter
Högeffektsmagnet 2,4 Kg
Pressad stålkorg med låg resonans
Förlängt och ventilerat polok
Borttagbar magnetkåpa
1200 Watt max, 400 Watt RMS
Dubbel talspolar 2x2 Ohm
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 33,9 Hz
Qms 13,17
Qes 0,45
Qts 0,44
Vas 42,207 liter
Mms 166,72 gram
Xmax 8,7 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Rek låda 24-50 liter sluten
Rek låda 35-58 liter basreflex
Monteringsdjup 153 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 325
2 års garanti
eller
Artnr: Kicker Comp12
Beskrivning:
Beskrivning:
- 30,5cm
- impedans 4 ohm, 8 ohm
- max rek. slutstegseffekt 300W peak
- max rek. slutstegseffekt 150W rms
- känslighet 88,6 dB 1W/1M
- frekv.omf. 27 - 500 Hz
Pris: 995,00 kr
Pris: 995,00 kr
eller
Artnr: Kicker CVR12
Beskrivning:
38,1 cm. Dubbla talspolar 2 eller 4 ohm.
FS 26,1
spl 86,7dB
sd 0,531m2
RMS 400
Fo 25-500Hz
Xmax 12,64mm
Qms 9,99
Qes ,556
Qts 0,527
BL 17,95
Vas 95,37 L
Monteringshål Diameter 28,3cm
Mont djup 15,7cm
Impedans:
2x2 ohm 2x4 ohm
Pris: 1.295,00 kr 1.595,00 kr
va tror ni om dessa?
eller har ni något annat förslag i samma prisklass ?
Senast redigerat av Amazon_123GT (31 augusti 2007)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
