3266
Hjälp.. spökbas.. Rockford Fosgate..
1 Inlägg
14 oktober 2005
jag har ett problem med min nyköpta bas.. det är en bas från Rockford Fosgate, Punch 12". Den spelar skitbra men när jag ska byta låt på sterion, en JVC så börjar basen vibrera. det är lika när man har lyssnat på musiken i ca 30 min, så börjar den vibrera.. och det blir bara mer och mer.. till slut kan man knappt sitta kvar i bilen och får låv att stänga av sterion.. jag har kollat kablar, steg, sterio, batteri och säkringar men jag kan inte hitta något fel.. jag bad också att BRL skulle kolla på det men dom hittade inget fel dom heller. just nu kör jag utan bas.. skit trist, vill ju få tillbaka ljudet.. hmm
jag vore tacksam om det var någon som kunde hjälpa mig med problemet..
75 Inlägg
15 oktober 2005
Det är nog knappast basen det är fel på. Kolla resten av anläggningen. Kan vara steget eller huvudenheten som spökar. Testa att byta steg.
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
23 Inlägg
15 oktober 2005
Troligen är det jorden till huvudenheten. Kolla så att den sitter riktigt bra.
15 Inlägg
15 oktober 2005
låter som om det är något i steget som ballar ur när det blir varmare. har sett samma sak tidigare och det sluta med reklammation på steget, var nog en kalllödning på en ic-krets tror jag
Senast redigerat av Stratusphere (15 oktober 2005)
Åker 200TQ som vinterbil men det är så sköj så den får nog bli projekt..
