2888
när man polerar?
97 Inlägg
3 september 2007
hur ska man göra med alla plastlister när ska till o polera en bil med polermaskin?
41 Inlägg
3 september 2007
Täcka över med maskeringstejp alt använda bumpershine efteråt big_smile
Kör du roterande eller en dubbelhuvdad ?
97 Inlägg
3 september 2007
ok.. jag kör roterad
41 Inlägg
3 september 2007
Du ska ju främst tänka på att akta dig för att köra över lister med roterande har du en osilicerad maskin oxå (dubbel huvud) så spelar det i princip ingen roll vid lister bara ta d lungt..
Man ska tänka på och köra ett visst håll med roterande vid lister kan inte förklara hur för jag vet inte riktigt .
Men någon som vet är det är : www.thepolishman.se
sök där...
658 Inlägg
3 september 2007
Eller så lackar man listerna så har man inte längre det problemet smile
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
97 Inlägg
3 september 2007
kan  man köra med maskinen både med cleaner o sen med vaxet, eller räcker det me polerduk när man vaxar?
Rekondare
236 Inlägg
3 september 2007
Det kan du göra! hoppa över polerduken.. tar massa tid med det bara + att det inte blir lika bra som med maskin.
Senast redigerat av Rubbster (3 september 2007)
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
41 Inlägg
3 september 2007
eller så tar man bort listerna. Så slipper man lacka dom och maskera dom big_smile
92 Inlägg
3 september 2007
Försök köra för hand nära lister och vid oplana ytor.
97 Inlägg
3 september 2007
tack för alla tips
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
3 september 2007
Listerna maskerar du enklast! Det är själva medlet som är värst att få bort inte för att man har kört med maskin på! Kör du inte med maskering så är det ju bäst att lägga bumpershine på innan och sedan efterRekommenderar att köpa Biltema Oscillerande maskin med två huvud!Kostar inte allt för mycket! Skitsmidig att ha med att göra om man bara vill lägga på ett lager vax ngn gång! Och lägga på vax med en roterande polermaskin?????roll Har ju aldrig försökt men det låter ju som dömt att misslyckas!Ser polerrosorna framför mig redan!Har bara jobbat med det som yrke inte som hobby! Lycka till!!!!!
-Mike-
97 Inlägg
3 september 2007
ok.. va o köpte en roterande på biltema. så det är dumt o försöka vaxa med den?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
4 september 2007
ClaS OHLSSON har en dubbeltrissa för 400:- om jag inte minns fel. Många som använt den och är nöjda till deras hobbybruk.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
97 Inlägg
4 september 2007
ok.. är det stor skillnad på resultat på en roterande maskin och en oscillerad maskin me 2 huvuden?
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
4 september 2007
Med en roterande får man väldigt lätt polerrosor om man inte har rätt medel! Rubbing och roterande och lägga på vax med roterande så får man det med 99% säkerhet om man inte har polerat förut! Fin rubbing med oscillerande och vax med oscillerande så har du inga polerrosor! Vi använde roterande och väldigt grov rubbing! Det är vid duktiga repor! Sedan använde vi rubbing med mindre kornstorlek för att mer eller mindre ta bort reporna efter den första rubbingen och ytterligare ett med mycket varv på maskinen för att skapa värme(fortfarande roterande) det tog bort alla små repor som var kvar och sedan lade man på vaxet med oscillerande! Är det bara små små tvättrepor räcker det med oscillerande och fin rubbing och trycka lite på maskin och sedan lägga på vax ytan tryck! Ta en handuk och torka bort vaxet med! Det är busenkelt om man kanske inte behöver att polera och bara lägga på ett lager vax mitt i säsongen för att få den där goa ytan! Som man kanske vanligtvis hade struntat i för att det var jobbigt! Och sedan får man slita häcken av sig på hösten för att få bort all skit som sitter där!
-Mike-
97 Inlägg
4 september 2007
ok.. tack så mycket:) då blir det o åka till clas ohlson o köpa en poleringsmaskin
12 086 Inlägg
4 september 2007
Varf`ör ska man inte polera listerna? Har jag missat något?
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
4 september 2007
Lackade lister skall du polera/vaxa men nu var frågan om olackade lister! Och det behöver vi nog inte svara på! Vissa olackade lister klarar visserligen att få lite vax och sådant på sig man annars blir de ganska fula!
Senast redigerat av MikeAero (4 september 2007)
-Mike-
12 086 Inlägg
4 september 2007
Ok? Jag har precis polerat min Calibra på lister o överallt.. med vanliga svarta plastlister, vart kanon? fick torka rent lite rester i kanten om de är de du menar?
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
4 september 2007
det han menar med att man inte ska polera olackade lister är för att dem kan bli fula.... vitflammiga om du förstår? och som någon tidigare sa att vissa olackade lister klarar av det stämmer då jag jobbat som rekonadre på täby bilvård
Team Insane Racing
