3121
Sänkning volvo 142
11 Inlägg
7 september 2007
Hej
har en 142 -68 som ska sänkas maximalt,
eftersom -68:an saknars fjäderskålar bak, och fjädrarna blir koniska i båda ändar, blir det lite svårt att bara kapa fjädrarna.
har hört att det ska gå att sätta dit fjäderskålar från 240, men skulle vilja få lite mer kött på benen.
någon som har erfarenhet av detta? eller nån kanske har några andra ideer?
Tack på förhand!
Bärs!
3 456 Inlägg
7 september 2007
Eftersom du skall sänka maximalt är det ju bara att ta bort allt vad fjädring heter, så blir den inte lägre än så... eller?
Garaget.org peakade 2008.
11 Inlägg
7 september 2007
hade tänkt att få dit 17" 7" fälgar.
så det alternativet tror jag inte blir riktigt genomförbart då?
11 Inlägg
7 september 2007
någon som har lite mer relevanta ideer?
45 Inlägg
7 september 2007
Det finns Lesjöfors 40mm sänkningsats tror Kg har det/Kim
Driifter;)
1 630 Inlägg
7 september 2007
borde väl gå o göra en egen platta bak o svetsa dit så du typ frå en större plan fjäderskåpl där nere så e de ju bara kapa i ena änden som vanligt? .. 17x7 borde gå in med rätt et;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
