Har en Ford Escort 93 1.8 och mitt problem är att kylarfläkten går hela tiden. Jag saknar tyvärr ett kopplingsschema. Jag har mätt att spänning finns hela tiden ut från säkringsboxen, måste dra ut säkringen alltså. Plockade ut boxen eftersom jag trodde att det blivit kortis i den (välkänt Ford fel). Det verkar dock som att signalen går rakt igenom boxen utan via några reläer. Är det någon som vet var reläet för kylfläkten finns? För det borde väl gå via ett relä?
Hej ! Har själv köpt en Escort 95 i dagarna där fläkten va helt dö på. Under huven längst in så har du en svart plastkåpa som sitter med 2 skruv, den är inte rolig att få bort. Men till din fråga så sitter motståndet som styr fläkten under den kåpan på själva fläktmotorn.... 311 spänn på ford Lycka till !!
