"uppa" inte Benz....
Nåja:
Se:
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/9 … 940-93.htmSå här om vi tar det från början:
- När du vriden tänd nyckeln till läge II (Term 15) så förser du insprutningsboxen (4/23) med spänning via säkring nr 1. (W: White => 4/23:4)
- Boxen svarar då med att jorda utgång 21 (R: Red 4/23:21). Detta leder till att krets nr 1 i relä 2/13 (bränslepumpsreläet) drar => Du får spänning ut på terminal 87/1 på 2/13. BL/Y = Blue/Yellow.
- Denna kabel = Blue/Yellow spänningssätter då:
1: Huvudmatning till boxen : 4/23:9
2: AMM: 7/17:5
3: Radioavstörningsreläet drar och spänningssätter spridarena: 2/12:2
4: Tomgångsmotorn spänningssätts: 8/5:1
5: Spänningssätter spole nr 2 i bränslepumpsreläet: 2/13:6
Direkt efter denna så ger 4/23 en kort jordpuls ut på stift 20: 4/23:20 Y/SB = Yellow/Black som drar krets nr 2 i bränslepumpsreläet så att man får 12V ut på stift 5 : 2/13:5 P = Pink.
Denna kabel P = Pink går till säkring 11, byglas iväg före säkringen och går direkt till pumpen under bilen 6/31 och via säkring 11 till pumpen i tankarmaturen: 6/33.
På så sätt så ges pumparna ström under ca en sekund för att få upp trycket inför start.
Nu kommer bränsleboxen att vänta på att rätt signal (lastsignal) kommer från tändboxen.
(4/42: 17 Y/GR = Yellow/Grey. På denna kommer signal till 4/23:1). Denna signal kommer när tändboxen känner att motorn snurrar och då drar insprutningsboxen krets 2 i reläet igen för nu håller motorn på att starta.
Är man sedan ute och kör och krockar så att motorn stannar så försvinner lastsignalen från tändboxen och pumparna stannar för att förhindra bilbrand.
Man felsöker med testlampa mot stift 21 och 20 på sprutboxen för att se att den jordar som den ska.
Om den inte jordar - då provar man att jorda stift 21 och 20 manuellt för att se om motorn startar och går som den ska.
=> startar inte motorn ändå = fel i tändbox eller tändlägesgivare
=> startar bilen = trasig insprutningsbox. (dvs den driver inte reläet som den ska). Prova med annan box.
/Göran
