3732
Startar ej ibland när motorn är varm ??
2 Inlägg
11 september 2007
Tjena !
Min Ford Escort 1.8 SI -95 startar ej ibland när motorn är varm ??
Ibland räcker det att jag provar en 2:a ggn så tänder den, om inte
så lägger jag in 1:an och gör ett jockande med uppsläppt koppling.
Då startar den DIREKT !!??
Pratade med en kille som trodde att det kan va nått öga som sitter på svänghjulet och skickar upp signal till tändningen , typ att den står på fel ställe och efter jag kört med växel i med startmotorn att den hamnar i rätt läge igen....
Jag blir aldrig ståendes ute på vägen pga detta fel men det är rätt irriterande hmm
Nån som råkat ut för samma problem som mig eller har nån aning om vad det kan vara ?
Vore tacksam för (seriösa) tips !!
Mvh Hanzon wink
15 Inlägg
30 november 2008
kolla effektgivaren för jag hade nå liknande problem och då bytte jag den sen funka de helt klockrent
