3367
två slutsteg, vad för kablar?
46 Inlägg
12 september 2007
-Hade tänkt att köpa två slutsteg vad behöver jag för kabblar då för att koppla in dom?
1 661 Inlägg
12 september 2007
Köp ett färdig kabelkit, finns i alla bilstereoaffärer. Så kan du behöva en skarv så att du får dubbla anslutningar på signalkablen.
46 Inlägg
12 september 2007
måste jag inte ha två kit så man får två ström kabblar o.s.v?
1 661 Inlägg
12 september 2007
Nej, man kan ha en, men har du 2 kraftiga steg så kan du ju dra 2 strömkablar eller en grov och grena den. Har du 2 utgångar på stereon ska du ju dra 2 st signalkablar för bästa inställningsmöjligheter.
46 Inlägg
12 september 2007
signalkabeln, är det lågnivån elle?  (inte så bra på sånt här)
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
46 Inlägg
12 september 2007
ok. Det är la en RCA kabbel, hur ska jag skarva den då? så det blir typ fyra anslutningar ellle?
2 672 Inlägg
12 september 2007
ja, det finns adaptrar som man sätter mellan stegen, en som e båda hona och hane på, och en bara hane, så sätter man den rca man dragit fram i den med hona och hane, finns på biltema för 39:- vet jag! finns dyrare varieanter med!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
46 Inlägg
12 september 2007
såna här alltså.
http://mds.se/?artnr=288022
har massa sånt här hemma till hemmabio och sånt, går dom att använda?
Senast redigerat av T-T (12 september 2007)
2 672 Inlägg
12 september 2007
den där bilden var vell 4 honor och 2 hanar? men en sådan ska funka isf ja! bara du har två av samma färg av den sorten som ska sitta i stegen, och och sedan motsatt anslutning i andra änden av kabeln!
Jonas Båge
46 Inlägg
12 september 2007
ja det var den men dom la upp fel bild skrev dom,,,  ska kabeln vara samma färg elle?
1 661 Inlägg
12 september 2007
Färgen har ju ingen betydelse, se till att det blir 2 grenar med en hona och 2 hanar, så du kan stoppa dina 2 hanar i dessa honor och på så vis få fyra hanar som blir 4 kanaler och räcker till 2 steg.
10 287 Inlägg
12 september 2007
Färgen spelar ingen roll i sammanhanget men om man enkelt vill kunna hålla reda på V-H, F-B eller whatever så kan det ju vara lämpligt att följa någon slags färgstandard.
Normalt är väl V = Svart och H = Röd på RCA.
/Göran
(Groucho Marx).
46 Inlägg
12 september 2007
om jag fattat det rätt så ska jag kopla så här,
http://img207.imageshack.us/img207/8624/stegai5.png
eller har jag fattat helt fel.
778 Inlägg
12 september 2007
du kan köpa på classolson...
