4487
"Ooooooo" lljud från hjulen..
59 Inlägg
13 september 2007
tjena grabbar o tjejer..de uppstår ett  ljud när ja kör bilen,de låter som  "oooooooooo" de verkar komma från hjulen,de låter mer ju fortare ja kör..är de hjullagret som behöver bytas??ja har en passat 92:a
905 Inlägg
13 september 2007
kolla om nån bromsar ligger på annars torde det väl vara hjullagret, vet inte om drivknutar kan låta så?
10 Inlägg
13 september 2007
det är nog mest troligt hjullagren, strulade som fan på farsans Passat
59 Inlägg
13 september 2007
ok..måste man ha press för att byta dem eller??
1 723 Inlägg
14 september 2007
en sida lät som du beskriver det på min förra bil. och det var ett snedslitet däck som jag de ljuden.
602 Inlägg
14 september 2007
du har inte året runt däck då? de brukar kunna låta en del..
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
guffe_L
14 september 2007
är det en gammal bil.?
kompare hade en bil som efter 20 år började låta konstigt från bakaxeln...föresten är det fram eller bak..aja i vikket fall så vart det difrentialen som hade gett sig...hmm
905 Inlägg
14 september 2007
ska visst vaa jäkligt enklet byta bakhjulslager bak på passaterna och dom har visst stora problem med detta. svärfar byter 1gång om året.
59 Inlägg
14 september 2007
ja glömde o skriva att ljudet kommer från dem främre hjulen..båda däcken är jävligt slitna på ytterkanterna..ja ska prova o byta till vinterdäck imorrn o kolla om de fortfarande låter så..går de o kolla om hjullagren är slut genom att rucka på däcken??tack för hjälpen grabbar:)
120 Inlägg
14 september 2007
Kan vara nått med bromsarna också om du har skivbromsar tongue, bromsbeläggen kan ha sprickor i sig.
439 Inlägg
14 september 2007
ta tag kl 12 o 6 o ricka på hjulen,känner du ett glapp då är det troligen hjullagret.
old,low and slow....
