2934
Bmw 325 e36 -91 Drar massor med bensin.
163 Inlägg
17 september 2007
Hej, min bmw drar ca 1.4-1.7L /milen vid lugn landsvägskörning.
Bilen är servad med tändstift, olje+oljefilter+luftfilter för 200mil sedan.
Bilen gick ryckigt för ett tag sedan så jag bytte tändspolar med min vän som har en 530i v8 -94, (var samma enligt mekonomen) och den slutade rycka, men bensinförbrukningen kvarstod.
Har även haft den på felsökning, de hittade inget fel.
Avgasvärderna är bra.
Vad kan det vara för fel? :S
-utan 940
1 728 Inlägg
17 september 2007
Det första jag tänker på är motortempgivaren som kan ha pajat så att databoxen tror att motorn är kall hela tiden, men isåfall borde lambdavärdet påverkas tycker jag.
Är bränslefiltret bytt någon gång?
163 Inlägg
17 september 2007
Kan jag kolla om tempgivaren fungerar på något sätt?
Tror inte att bränslefiltret är bytt på evigheter, kanske dags för ett nytt.
-utan 940
1 728 Inlägg
17 september 2007
Du kan Ohm-mäta den men då måste du veta hur mycket motstånd det ska vara i en felfri givare.
163 Inlägg
17 september 2007
Kom och tänka på en sak, bilen tar nog tjuvvatten, har fyllt på 2 gånger sen jag luftade på 400mil. Kanske det är därför?
-utan 940
1 728 Inlägg
18 september 2007
Det kan vara värt att kolla upp, kan vara toppackningen. Utvändiga kylvätskeläckor brukar lämna vita avlagringar.
