2883
Trim till en Colt 96- Glxi
2 Inlägg
18 september 2007
Undrar om någon vet något hur man småtrimmar en Colt Glxi 1.6 lite.
Har 90 hk skulle bara vilja ha ut lite mer effekt. Någon som har något tips?
Trucker
168 Inlägg
18 september 2007
Börja med att ge motorn mer luft och bättre utandning, genom att sätta på ett öppet luftfilter så får motorn mer luft, sen med grövre avg-system så kan motorn bli av me den mängden luft snabbare åxo, vilket genererar i några fler hk då motorn kan jobbe me mindre motstånd.
Sen kan man ju gå in på extraktor rör åxo vilket ger bra prestanda.
Andra kammar,kolvar, ventiler antar jag att du inte är ute efter nu då det inte är att " små trimma " som du utrycker dig, utan börja som sagt me luft vägarna så ska du nog se att den kanske bli liiite rappare iaf, ingen turboeffekt precis men man märker skillnad.
2 Inlägg
18 september 2007
Tackar.. men då är det väll bäst att skräddarsy ett avgassystem .. typ åka in till en expert och inte mixtra själv
