3160
Bensin 95 eller 98
9 Inlägg
18 september 2007
Nu undrar jag vad det är för skilnad på blyfri 95 och blyfri 98 bensin, jag tankar med 95 an och undrar även om jag kan tanka med 98an har en passat 97a 1.8t.
208 Inlägg
18 september 2007
Ju högre oktan värde ju renare går motorn helt enkelt... Det blir bättre förbränning och motorn går billigare och avgasvärderna blir bättre *mindre utsläpp*
Wrum!
5 710 Inlägg
19 september 2007
Skillnaden är bränslets motståndskraftigheten mot självantändning.
Ju högre oktan destu mer motståndskraftigt.
Ja du kan tanka din Passat med 98.
Om du märker någon skillnad låter jag vara osagt men det är inte skadligt för din motor att testa en tank.
MVH Jonas
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
19 september 2007
Eftersom du har fått svar på din fråga kan jag ställa en också smile
Jag har precis inhandlat en Volvo 850 T5. Är det 95 eller 98 oktan som gäller då?
Säg inte "Kolla i serviceboken/manualen", för den är på arabiska tongue
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
low profile
253 Inlägg
19 september 2007
Själv skulle jag köra på 98 så därför ska du också göra det.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
19 september 2007
Jag var nog ute efter ett lite mer förklarande svar, inte bara att jag ska göra det för att du skulle.
Jag smäller i en tank 95 idag, sen får vi se vad det blir. Borde inte vara skadligt för motorn att gå på 98 iaf.
low profile
253 Inlägg
19 september 2007
Snåla inte tanka 98 om du vill ha ut mer av din volvo.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
20 september 2007
Det är ingen som har en vettigare förklaring till varför?
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
20 september 2007
Bättre förklaring går inte att få! Du har svaret där!
-Mike-
1 297 Inlägg
20 september 2007
Jag testade en tank 98 nu för de var så billigt smile Men inte fan märker jag någon skillnad.. blir 95 i framtiden smile
114 Inlägg
20 september 2007
i orginal bilar under 250hkr märker man KNAPPT skillnaden.. men tex en chippad 850t5 så märker man skillnaden ... jag har en 500hk bmw turbo och märker skillnad på bf98 och v-powerbf99 det skiljer bara en oktan och jag märker skillnad!!!!
///BMW 325 Turbo///
När Holset talar ,lyssnar man!
94 Inlägg
20 september 2007
V-power!
430 Inlägg
20 september 2007
Sen drar bilen mindre med, låg på 11.7i snitt på 95 och kör nu på 10.5 på 98, sen vad som lönar sig mest i längden har jag inte räknat ut än. I vilket fall ser det billigare ut när man kör, haha.
355 Inlägg
20 september 2007
Jäkla skillnad på 95 å 98 i min MPS. Drar mer bensin å blir slöare med 95 i tanken
661 Inlägg
20 september 2007
ja tankade bara V-pover 99 oktan i saaben. tyckte de blev rätt stor skillnad. från 95 till 98 blev de oxå rätt bra skillnad.
1 255 Inlägg
20 september 2007
Bara V-Power i tanken för min del smile
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
761 Inlägg
20 september 2007
Det beror på hur du kör. Energivärdet är mindre på 98 än 95 okt, därför skulle det behövas mer bränsle för att nå samma effekt. Men då det har större motstånd mot spikningar så kan tändningen ändras något vilket leder till liiite snålare motorgång..
Klaga inte på stavning,, har feber och ser dublbet sad
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
355 Inlägg
20 september 2007
Har bara kört på 95 två ggr och likvärdig då drog den ca:0.2-0.3 l/mil mer och på en sträcka som jag kommer upp i 190km/ med 98 blev det bara 170km/h med 95
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 september 2007
Beror ju ¨på hur man kör me.
Provade 95 vs. 98 i min 9000 (och ja, någon var onykter när bilen byggdes och glömde turbon)
Märker ingen större skillnad faktiskt, inbillar mig att den svarar bättre och oftast går under 1.2 till-från jobbet åka på ladsväg...
360 Inlägg
20 september 2007
Lånar tråden lite smile
Hur mycket skiljer sig V-power mot 95 i pris ?
