3212
Volvo 740: Konstiga problem när jag sätter på fläkten
54 Inlägg
19 september 2007
Tjena! jag har en 745a med b230k motor i!
och ibland när jag sätter på fläkten är det precis som om den stänger av tändningen och ger avgassmällar! samma när jag sätter på vindrutetorkarn ibak!
Nån som har samma problem eller kan veta vad det kan vara?
Väldigt tacksam för svar!
Rubrik editerad
Göran
Moderator
GOES wild
325 Inlägg
19 september 2007
LÄS DETTA
* Rubriken ska vara informativ så läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget.
* Rubriker som "hjälp", "trim?", "Nån som vet?" eller annat menlöst som "kolla in den här" med mera är inte godkända!
/Jmy
Silly rabbit - Trix are for kids
bitter besserwisser
644 Inlägg
19 september 2007
standard svaret är att det är en volvo. testa att fylla på med spolarvätska.
lycka till
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
Fetast i stan !!
991 Inlägg
19 september 2007
lycka till
Skulle det där vara roligt elr ??  Om du inte vill hjälpa till ,, så skriv inte !!
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 september 2007
Låter jäkligt skumt det där du
C H E V R O L E T <3
Smålänning
7 887 Inlägg
19 september 2007
Med en sån attityd får man heller inga bra svar wink men jag ska försöka
Kolla alla jordpunkter till dom berörna sakerna.
Kolla jorden till generatorn.
Kolla vad den laddar.
Byt stift och tändkablar.
Kolla även tändmodulen. Finns på skroten.
Lycka till
bitter besserwisser
644 Inlägg
19 september 2007
Klorin_Elvis skrev:
lycka till
Men serriöst. Om man läser vad det är som osakar problemen snabbt så skulle det fan kunna hjälpa.
Dock så kommer det ett serriöst svar här:
Har du stereon på samtidigt?
Om du slår av lampor och dylikt går den bättre?
Niclas Magnusson
bitter besserwisser
644 Inlägg
19 september 2007
Lycka till
Det känns som om någon börjar närma sig lösningen av felet.
Om man som denna herre tänker lite så förstår man snart var första ledtrådarna till lösningen av felet ligger.
Niclas Magnusson
54 Inlägg
20 september 2007
Jag ska kolla upp alla jordpunkter!
Men batteri lampan lyser hela tiden också! så jag funderar på om generatorn är kass! för jag kan köra och batteriet blir itne bättre för det?
54 Inlägg
20 september 2007
sprstr skrev:
LÄS DETTA
/Jmy
Vad är det jag har gjort fel om jag får fråga?
Jag vill bara ha lite hjälp!
10 287 Inlägg
20 september 2007
Usel rubrik. Det är problemet. Just ditt problem kanske kan vara lite svårt att kondensera i en rubrik men jag editerar den och gör ett försök.
Göran
Moderator
VispA skrev:
sprstr skrev:
LÄS DETTA
/Jmy
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
20 september 2007
Som Twin_Cam skrev: Börja med jordpunkterna. Dom sitter innanför panelerna nere vid fötterna vid höger och vänster A-stolpe.
/Göran
(Groucho Marx).
2 600 Inlägg
20 september 2007
lyser lampor och sånt svagt ? isånna fall kan det vara generetorn som ha get upp.
gör som jag kör gubba racer=)
