4465
Kan en trasig katalysator göra att bilen känns slö
3 Inlägg
20 september 2007
Kan en trasig katalysator göra att bilen känns slö vid t.e.x accelaration, låter som den ej går på alla cylindrar, ligger man på konstant fart går den ok, har hört ett skramlande ljud under bilen, sitter dock ej nåt löst. Bilen är en passat V5 -00. Finns det nåt sätt att säkerställa om det är katten som är slut, bilen har ju gått 17000 så risken finns
        Anders
Personal- och beteendevetare
1 082 Inlägg
20 september 2007
Ja, om det ligger "lösa" delar av innanmätet och blockerar eller försämrar utgången för avgaserna.. då kan bilen gå lite segare. Har varit med om det själv. Bara att inspektera eller be någon inspektera den eller byt ut.
Litterarum radices amarae, fructus dulces.
Trucker
168 Inlägg
20 september 2007
Om katten är trasig/läcker...ja vad det nu är..så kan lambda få fel värde och då inte optimera luft och brännsle, då går motorn heller inte bra.
I värsta fall så har din motor gått i ett transport läge där den ger " ungefärliga " mängder me luft och brännlse bara så att du kan köra framåt.
När du byter katt så kolla lambda åxo så att dom är OK
