3458
Brygga.
257 Inlägg
22 oktober 2005
Jag ska brygga mitt ljud i mitt steg (4 kanals).
Jag har
2 st 6.5"
2 st 6x9
baslåda 2x12"
Hur kopplar jag bryggnigen?
//Swecc0
Saab raggare : )
887 Inlägg
23 oktober 2005
va har du för steg då?
jag har bryggat mitt 4 kanals åt mina 2 x 12"..
ena basens + på första kanalens +
basens minus på andra kanalens -
andra basens + på tredje kanalens +
basens minus  på fjärde kanalens -
sen kör jag småhögtalarna på stäääreååån
Senast redigerat av zwich (23 oktober 2005)
Turbo.. Because Im worth it :)
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 oktober 2005
Alltså , Brygga steher
|_______|   |__|   |__|
BASARNA    6*9:Orna
Sen ska det gå att brygga basarna med på ngt vis så du kpllar ned ohmen.
Men vet ej hur man glör.
Snacka med BMW750 om de :p
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Saab raggare : )
887 Inlägg
23 oktober 2005
|_______|   |__|   |__|
BASARNA    6*9:Orna
då får man ju mesbas big_smile
de ska ju va dunkadunka.. de går chixen kåta.. de vet man ;D tongue (eller tro )
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 oktober 2005
Men om jag hade haft de grejerna så hade jag kört 6,5 på sterion och ett mindre steg till 6*9 sen kört basarna på stege.
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
172 Inlägg
23 oktober 2005
|_______|   |__|   |__|
BASARNA    6*9:Orna
Det som ogio säger. Koppla som han har tecknat smile
Men det er nog bettre att göra slutsteget till 2-kanals, (kommer lite ann på vilket slutsteg du har) och köra 6x9:orna på ett lite mindre steg...
Men va för steg och basar  har du ?
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
257 Inlägg
23 oktober 2005
Jag har ett Jensen 600 (4kanal) slutsteg som ska driva
2x 6.5" (Fram)
2x 6x9 (hatthylla)
2x12" (skuffen)
Jag va på BRL i Norrköping och köpte prylarna och där sa dom att ja skulle koppla 6x9 och 6.5 på 2 kanaler och basarna på 2. Men hur ska ja koppla högtalarna över kanalerna för att få bäst kräm. Utgå från att alla högtalarna ska drivas från steget.
//Swecc0
864 Inlägg
23 oktober 2005
koppla en kanals + till + på en 6,5 och en 6x9, gör samma sak med -, sedan upprepar du det med nästa kanal på steget o resterande 6,5 o 6x9
Använd sedan resterande två kanaler till resterande basar som vanligt
Hoppas bara att ditt steg klarar all den belastningen
Senast redigerat av Tuffhaggman (23 oktober 2005)
864 Inlägg
23 oktober 2005
det är egentligen motsatsen till bryggning då bryggning innebär att man koncentrerar stegets kraft till färre kanaler "än det är gjort för"
257 Inlägg
23 oktober 2005
okej :S
864 Inlägg
23 oktober 2005
men du förtsod vad jag menade med det tidigare svaret va?
257 Inlägg
23 oktober 2005
Okej. Jo ja hoppas me den klarar bellastningen. men när han på Bra Ljud i bil, inte BRL som ja skrev rita upp det så va de me en 2x12" Kicker låda och 6x9 och 6.5 MDS högtalare.
719 Inlägg
23 oktober 2005
att koppla ett par 6x9 och 6.5 på samma kanal blir nog inte allt för bra eftersom nästan alla 6x9or är behöver mer kräm än ett par 6.5. har 2 alternativ.
1.
|_____|                                          |_____|
bas                                               6x9or        6.5 på stereon
2.
|_____|  |__|           |__|
bas       6x9or         6.5or
paralell koppla alla element 6.5 med varann, 6x9 med varann och basar med varann.
Paralell koppling är när man kopplar vidare från högtalare 1 + till nästas + och - till -
jag skulle välja alternativ 1 och du inte har ett jätte fint framsystem då kör du 1:an fast byter 6x9or mot framsystemet!
live free, die young.
23 Inlägg
23 oktober 2005
Att paralellkoppla basarna och sammtidigt brygga är lika med döden för steget.
21 761 Inlägg
23 oktober 2005
Vet du hur många ohm steget klarar i bryggat läge? Är det Jensen A600HLX ?
Senast redigerat av Drönirettab (23 oktober 2005)
864 Inlägg
23 oktober 2005
har din cd-spelar inbyggd förstärkare, isf så ska du nog ta 6,5 eller 6x9 på stereon o sen koppla basar o de högtalare du väljer att inte driva på stereon till steget som vanligt, att koppla så mycke högtalare till ett steg är nog ingen bra ide'
men om du absolut ska göra det så är väll Scratch andra alternativ bäst antar jag men kör helst nåt av hötalarparen på stereon eller ett mindre steg
719 Inlägg
23 oktober 2005
Oj ser felet nu när ja tänker till lite blir ju en last på 1ohm per kanal hmm om man bryggar på 2 kanaler tongue
då ger ja förslaget brygga ena basen på 2 kanaler och andra på 2kanaler lasten blir 2ohm per kanal och det ska steget klara! sen får du köpa nytt steg för att driva resten om du vill eller köra det på stereon!
458 Inlägg
23 oktober 2005
Vad menas med brygga då??
Hewi
571 Inlägg
23 oktober 2005
Kojloj man kopplar ihop 2 kanaler till 1 och får mer effekt , kallas också för monokoppling och används när man vill driva en högtalare med ett 2 kanals slutsteg.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
10 287 Inlägg
23 oktober 2005
"Brygga" är en term man använder för att beskriva att man kopplar två slutsteg "i serie" med varandra. Jämför en vanlig ficklampa med två batterier. Dessa batterier är "bryggade" , dvs i serie med varandra så att du skall få 3V istället för 1.5V.
Pss kopplar man två kanaler på ett slutsteg (som måste vara avsett för detta, dvs kunna "vända" ena kanalen) i serie med varandra för att få dubbelt så hög spänning till sin kära högtalare och därmed teoretiskt 4 gånger så mycket effekt.
/Göran
(Groucho Marx).
