3131
VW-buss stereobygge....
7 Inlägg
23 oktober 2005
Hejsan!
Jag har en gammal bubblabuss -65a som ska genomgå en förvandling i vinter. Tänkte bygga en rejält cool installation med stereoprylar, neon. Det jag har tänkt mig är 2st 12or, 2 eller 4 st 6*9, slutsteg, konding, 3 st batterier. Någon som har något roligt förslag på hur det ska se coolt ut...är händig och ska bygga allt själv.
Som jag har märkt nu är att jag har 6*9or under sätena bak men det låter skitkasst när det kommer in folk i bussen eftersom det kommer massa ben ivägen...men blir det likadant om man sätter en baslåda där?
Mvh Matte
1 Inlägg
23 oktober 2005
Nej, en baslåda kan du placera nästan var som helst i bilen och den låter ändå bra. De mörkare tonerna är inte lika beroende av att vara riktade direkt mot örat så att säga. En baslåda kan dessutom låta bättre om du placerar den vid något fluffigt material som t.ex. ett säte. Hoppas det går bra med bygget!
7 Inlägg
23 oktober 2005
Okey....vad ska man välja då...eller ska kanske formulera om....vad är skillnaden (för- å nackdelar) mellan sluten och basreflex? Vad är vanligast att man använder?
21 761 Inlägg
23 oktober 2005
En basreflex brukar ge mer dunk än en sluten. Den slutna har lite jämnare frekvensgång och kan låta lite rappare och mer distinkt.
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Och är mn osäker på lådvolym, först gången man bygger etc. Bygg sluten låda. Annars är risken stor att baselementet går en tidig död till mötes.
/Göran
(Groucho Marx).
