2883
behöver akut hjälp med dörr!!!
Os Difuntos
1 822 Inlägg
21 september 2007
Har en ford falcon 67a och när jag skulle åka från jobbet nu ikväll så öppna jag dörren som vanligt men när jag skulle stänga igen den så studsa den ut igen yikes det verkar som lås delarna som ska smita åt den lilla "klumpen" inte vill låsa sig utan hänger där lite slappt som om den inte vill vara med mer. jag har inte rivit dörrsidan än då det e mörkt och regnigt ute. Snälla hjälp mig och förklara vad det kan vara!
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
Svetsare
80 Inlägg
21 september 2007
har du testat att smörja alla rörliga delar med spray fett?? det funkade kalas på bmw n hade samma problem som du!
lycka till
Det ska va TYSKT!!!
Os Difuntos
1 822 Inlägg
22 september 2007
ska testa detta imon så tack för hjälpen
687 Inlägg
22 september 2007
prova o dra i handtaget som du öppnar dörren innifrån med.Så var det på våran v4a ibland då var det bara o dra i handtaget innifrån.
Os Difuntos
1 822 Inlägg
22 september 2007
tack för hjälpen killar nu e problemet löst, rev dörrsidan och  såg att fjärdern som håller låsmekanismen på plats hade hoppat ur så det var bara att böja till och montera ner i hålet igen.
