2874
Centrallåsproblem SAAB 900 -97
37 Inlägg
23 september 2007
Jag har som sagt problem med mitt centrallås. Nu när det har börjat bli fuktigt på nätterna så har jag upptäckt att bilen har stått olåst när jag kommer ut till den även om jag låste den kvällen innan.
I början så trodde jag bara att jag kommit åt knappen på låsdosan av misstag, men har kommit fram till att det inte är så.
Är det någon som har någon aning om varför bilen låser upp sig själv när det blir fuktigt ute, och vad man i så fall kan göra åt det? Det är ju inte jättebra om den gör såhär. hmm
SAAB 900 2.0t -97
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
23 september 2007
Jag hade samma problem med min sierra, bara att den låste upp sig när det var riktigt varmt....
Before anyone did anything, Elvis did everything...
37 Inlägg
23 september 2007
okej, och vad gjorde du då?
SAAB 900 2.0t -97
2 164 Inlägg
23 september 2007
Troligen är de dosan som styr centrallåset eller att de är några kablar som kortsluts när de är regnigt och fuktigt.
MVH
F
761 Inlägg
23 september 2007
Vet inte riktigt hur det ser ut på 900, med 9000 har iaf två givare vid det yttre dörrhandtaget som berättar för centrallåset att dörren är stängd och låst. Om givaren tycker att dörren är öppen med endå låst är något fel, så den låser upp dörrarna. Kommer inte heller ihåg om 900 har pictogram, med det som synsdär är infon från dörrhandtagsgivarna, dvs lyser dörr öppen fast den inte är det så är det den mekaniken/givaren det är fel på.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
37 Inlägg
24 september 2007
okej smile tack för alla svar. ska börja kolla lite på det!
Några andra förslag under tiden?
Senast redigerat av dember (24 september 2007)
SAAB 900 2.0t -97
5 710 Inlägg
24 september 2007
Flyttar till rätt forum.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
37 Inlägg
24 september 2007
tackar. upptäckte att jag hade hamnat fel med den ja wink
SAAB 900 2.0t -97
