Pporta är rätt onödig kostnad iom att toppen måste av då också..Bättre isf att vänta med det tills kammar,komp ska upp så tar man det i samma vända och sparar några kr då samtidigt.
Satsa på: Helsys avgas (2,25"/2,5"),fullflödes katt (beorende på hur bra/dålig flödet är i org katten),Panel filter/Cold air intake filter sats (sist nämnda ger mest effekt),grenrör (tex ett: 4-2-1 rör för gämnare fördelning över hela registret).
med detta bör du få en del sköna och märkbara hästar + vrid..Svårt att svara på hur många osv..Men säg 15-30hk beroende på hur Peugot motorerna svarar på dessa mods osv.
Kostnad: 5000-15000kr beroende på nytt/beg/klipp.
Vill man va riktigt petig så gör man en mappning på motorn efter dessa mods och kombinerar det med V-power.Går säkert att känna lite HK till och framför allt optimera motorn för dessa mods.
